Problème électrique depuis changement de cuisinière
9632
Question FAQ électricité : Problème électrique depuis changement de cuisinière
je suis en location dans une maison où l'électricité a été refaite, pas de souci.
Par contre je viens de changer de cuisinière : j'avais jusqu'à peu une vieille cuisinière qui possédait 2 plaques électriques ; lorsque je les allumais toutes les 2 + la cafetière ou la machine à laver (qui est au garage), le compteur EDF disjonctait (je me suis dit, bien que je n'y connaisse rien en électricité), que la charge était trop élevée, ce que je résolvais en arrêtant un des appareils (jusqu'ici tout va bien).
J'ai depuis hier une autre cuisinière que j'ai normalement branchée avec un domino ; et là, surprise, chaque fois que j'allume le four (pas la plaque électrique), c'est le compteur général qui disjoncte (plus celui d'EDF donc) !
J'ai regardé au niveau de ce compteur, il est bien indiqué 32A, refait le branchement (fils rouge, bleu, terre) rien à faire... Qu'est-ce que cela peut être ?
Précision, c'est une cuisinière d'occasion donnée par une amie (marque Candy Forma catalyse) et apparemment elle a eu le même problème dans un de ses appartements... Si c'est de la cuisinière que vient le problème (ce qui semble le + probable), que faut-il faire, que faut-il vérifier ?
Merci d'avance pour votre aide !
03 novembre 2010 à 10:10
Conseils dépannage électrique 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, cette cuisinière a un défaut d'isolement ; à réparer si possible, sinon à remplacer. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:38
Conseils dépannage électrique 2
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, votre cuisinière présente un défaut d'isolement probablement sur une résistance.
Bob35
03 novembre 2010 à 18:12
Conseils dépannage électrique 3
PL
PL
13 538 messages
Vous avez probablement un problème de défaut d'isolement sur votre cuisinière, le test s'effectue avec un appareil spécifique, certainement et le plus classique la résistance du four.
Il se peut aussi que votre appareil ait besoin de plus de puissance, mais cela est à vérifier par un pro, apparemment il y a ce qu'il faut en tête. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:04
  • 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 2. Changement de puissance pour prise cuisinière
    N°1571 : Bonsoir à tous, j'envisage d'acheter une cuisinière électrique (pour être plus précis, une cuisinière à induction). En lisant sa notice sur internet, j'ai vu qu'elle nécessite une prise 40A. Or la prise actuelle pour la...
  • 3. Changement de fusible problème pour en trouver
    N°10368 : Bonjour à tous, il se trouve que j'ai un petit problème concernant un fusible qui a sauté l'autre jour chez moi. Le fusible d'origine est un 20A de 380V, mais en commerce (et j'en ai essayé plein), je n'en trouve que des 20A à...
  • 4. 3 mois sans cuisinière problème électrique ?
    N°15828 : Bonjour, J'ai loué une cuisinière celle-ci ne fonctionnant pas appel au SAV, il est venu, la machine était mal construite, envoie d’une autre cuisinière, celle-ci ne fonctionnant pas j’appelle l'électricien qui me pose...
  • 5. Problème changement GP500 par Calybox 230
    N°25535 : Bonjour. Suite au changement de gestionnaires d'énergie GP500 par Calybox 230 je n'ai plus d'eau chaude quand je coupe le chauffage. Pas de message d'erreur. Une idée ? Merci
  • 6. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
    N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
  • 7. Problème suite changement bouton poussoir
    N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
  • 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 9. Problème électrique changement fusible
    N°17360 : Bonjour mes chers amis. J'aurais besoin de votre aide pour un petit problème que j'ai concernant l’électricité du plafond de mon salon, merci d'avance. Donc j'ai le lustre de mon salon qui a pété ce qui a provoqué la...
  • 10. Problème changement ancien télérupteur
    N°16176 : Bonjour, Je dois changer un ancien télérupteur mais il est connecté par 3 fils : 2 bleu et un marron, un bleu en haut est connecté avec un pont style trombone !!! Est-ce les retours lumières et poussoirs ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique depuis changement de cuisinière >>>
branchement moteur electrique 220remplacer fil electrique fer a repassertableau electrique hager tableau ecologie piles electrique
