Ventilateur monophasé avec variateur de vitesse tourne à l'envers
Question Bricolage Electricité : Ventilateur monophasé avec variateur de vitesse tourne à l'envers
Bonjour. Sur une ligne j'ai 3 ventilateurs monophasés avec variateur de vitesse, sur les trois, deux tournent à l'envers ! Que dois-je faire pour rétablir leur sens de rotation ? Merci.
03 novembre 2010 à 16:06
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bonjour, si vous avez accès aux enroulements des moteurs il faut inverser le sens du courant sur l'enroulement de démarrage.
03 novembre 2010 à 18:10
Réponse 2 aux problèmes électricité
Il est impossible qu'un moteur d'extraction en 220V puisse tourner à l'envers, je pense plutôt à une mauvaise installation, il faut regarder le sens de rotation, et mettre ces moteurs dans le bon sens, physiquement. Cordialement.
03 novembre 2010 à 18:55
Réponse 3 aux problèmes électricité
Bonjour. Vos ventilateurs sont-ils réversibles (été / hiver) ? Voir sur le côté il doit y avoir un switch à déplacer s'ils sont réversibles.
04 novembre 2010 à 16:59
- 1. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
- 2. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 3. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 5. Conseils branchement variateur de fréquences
- 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 8. Variation de vitesse sur perceuse à colonne
- N°19989 : Bonjour à tous. Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait. Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement. C'est un moteur qui...
- 9. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts
- N°8305 : Bonjour, je voudrais réduire la vitesse d'un ventilateur, puissance de 20 Watts sous 220 Volts. Il s'agit d'utiliser le ventilateur (photo jointe) qui tourne trop vite pour rabattre la chaleur du plafond vers le sol (bricolage...
- 10. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
