Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts
Astuces aux problèmes électriques : Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts
Bonjour, je voudrais réduire la vitesse d'un ventilateur, puissance de 20 Watts sous 220 Volts.
Il s'agit d'utiliser le ventilateur (photo jointe) qui tourne trop vite pour rabattre la chaleur du plafond vers le sol (bricolage maison).
Comment faire ? De quel matériel dois-je disposer pour solutionner ce problème, mise en place d'un potentiomètre, variateur de fréquence ou variateur de vitesse ?
Si possible le nom du fournisseur susceptible de fournir le matériel nécessaire.
Merci à GL et PL de leurs réponses à la question 8297 :
Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance de 20 Watts
14 juin 2010 à 17:14
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour. Ces compléments auraient dû être apportés en question 8297.
Ce moteur est un classique asynchrone à rotor externe de vitesse nominale 2 650 tr/min avec un débit de 160 m3/h (et bruyant à la longue du fait de la vitesse du flux d'air et de la fréquence de rotation).
Il ne se prête pas à la variation de vitesse.
La seule chose que vous pouvez essayer par curiosité est de le sous alimenter avec un transformateur abaisseur de tension, voire une résistance série à déterminer ; cela reste du mauvais bricolage, mais rien ne vous empêche d'essayer sur l'établi. La convection naturelle de l'air dans une pièce a comme avantage le silence, surtout si une VMC aspire l'air vicié dans les pièces de service.
15 juin 2010 à 09:19
Conseil Dépannage 2 Electricite
Ce type de moteur ne pourra pas être modifié en vitesse variable, par contre vous pouvez le changer par un ventilateur de gaine, les prix peuvent varier de 30 à 50 € , plus 10 à 20€ pour le variateur de vitesse.
Vous trouverez tout ce matériel chez Casto ou autres grandes surfaces spécialisées, à côté de chez vous.
Facile à installer et à gérer.
Prévoir une alimentation spécifique.
15 juin 2010 à 16:46
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonjour, j'ai fait l'essai sur ce même moteur avec un transfo 220/110 et cela ralentit très sensiblement la vitesse et de ce fait le rend silencieux, reste à savoir s'il sera toujours suffisamment puissant pour votre utilisation.
Cordialement. Roland
31 mars 2012 à 18:39
Conseil Dépannage 4 Electricite
J'ai monté un variateur de vitesse de marque Atlantique pour commander les 2 ventilateurs de 20 W de mon insert de cheminée {identique à celui en question) et ça fonctionne très bien sans bruit ajouté et très progressif.
Cout: 25€ d'occasion.
Cordialement
Cordialement
05 mai 2014 à 17:24
Conseil Dépannage 5 Electricite
Merci Invité de 17h24 de votre réponse, j'ai supprimé la première ligne de votre réponse qui n'apportait rien, elle était juste désagréable, ce type de phrase n'est pas dans l'esprit de nos forums.
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
05 mai 2014 à 22:38
- 1. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance de 20 Watts
- N°8297 : Bonjour. Je voudrais réduire la vitesse de mon ventilateur de refroidissement, puissance de 20 Watts sous 220 volts. Comment faire ? De quel matériel dois-je disposer pour solutionner ce problème ? Mise en place d'un...
- 2. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 3. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 4. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 5. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
- N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Ventilateur 12 volts ne tourne pas à pleine puissance
- N°25537 : Bonjour. J'ai un ventilateur 12 volts. Je l'ai branché sur un transformateur 220 volts en entrée et 12 volts 1.5A en sortie. Le ventilateur fonctionne, mais il me semble qu'il ne tourne pas à pleine puissance. Les...
- 8. Volts et watts est-ce proportionnel ?
- N°18164 : Bonjour à la communauté. Je suis un bricoleur qui tente de se familiariser avec l’électricité (que je crains et me méfie comme de mon premier herpès...) et à ce titre je souhaiterais savoir si : Ayant un appareil qui...
- 9. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 10. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
