Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance de 20 Watts
8297
Questions Forum Electricite : Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance de 20 Watts
Bonjour. Je voudrais réduire la vitesse de mon ventilateur de refroidissement, puissance de 20 Watts sous 220 volts.
Comment faire ? De quel matériel dois-je disposer pour solutionner ce problème ? Mise en place d'un potentiomètre, variateur de fréquence ou variateur de vitesse ?
Si possible le nom du fournisseur susceptible de fournir ce matériel. Merci.
13 juin 2010 à 10:13
29 998 messages
Bonjour. Pour quelle application nécessitant un refroidissement mettez vous en œuvre ce moteur ? Est-ce un ventilateur d'origine ou un montage bricolé ? Si possible, quel est le type de moteur ? Une photo permettrait d'en savoir plus.
14 juin 2010 à 11:27
Réponses Forum de l'électricité 2
PL
PL
13 519 messages
C'est quoi votre ventilateur de refroidissement ? Donnez nous plus d'éléments.
Si c'est un ventilateur d'une clim, surtout ne faites pas ca, car les vitesses sont prévues pour un débit d'air calculé, et si vous les diminuez, il y a un grand risque de prise en glace sur l'évaporateur, et donc risque de casse du compresseur. Cordialement.
14 juin 2010 à 12:53
  • 1. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts
    N°8305 : Bonjour, je voudrais réduire la vitesse d'un ventilateur, puissance de 20 Watts sous 220 Volts. Il s'agit d'utiliser le ventilateur (photo jointe) qui tourne trop vite pour rabattre la chaleur du plafond vers le sol (bricolage...
  • 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 3. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 4. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 5. Changement voltage/intensité ventilateur
    N°14206 : Bonjour à tous, Je viens à vous afin d'être sûr de ne pas faire d’âneries. Je possède un ventilateur à pince de 15cm de la marque Winflex de 4W. Mon souci est qu'une fois branché le volume sonore est trop important...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 8. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 10. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
    N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
>>> Résultats suivants pour : Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance de 20 Watts >>>
ampoule incandescence 03fusible a couteauxprise electrique plaque a inductionpb prise cuisiniere electrique
