Changement voltage/intensité ventilateur
Question Forum Électricité : Changement voltage/intensité ventilateur
Je viens à vous afin d'être sûr de ne pas faire d’âneries.
Je possède un ventilateur à pince de 15cm de la marque Winflex de 4W.
Mon souci est qu'une fois branché le volume sonore est trop important pour mon usage.
Sur le transformateur il est indiqué 5v 1000mA.
J'ai donc farfouillé parmi la multitude de transformateurs qui pullulent dans un de mes tiroirs et en ai sorti un indiqué 3V 300mA 0.9VA.
Là le bruit devient tout à fait supportable pour moi.
Ma question donc même si pour le moment cela fonctionne est de savoir si rien n'est contre-indiqué ou dangereux dans ce montage.
04 février 2015 à 15:14
Réponse 1 réduire le bruit d'un ventilateur
Votre ventilateur de 4 w sous 5 v fait 0.8.
Votre transfo supporte 0.9 donc, vous avez baissé la tension ce qui fait qu'il tourne moins vite, mais tourne t-il assez vite pour refroidir ?? A part cela je ne vois pas de danger particulier.
Attendons peut-être d'autres avis.
04 février 2015 à 18:24
Réponse 2 réduire le bruit d'un ventilateur
Bonjour. Vous mettez en service et voyez si le transformateur chauffe.
S'il reste tiède, c'est bon. Mais il y a un écart de puissance entre la charge et le transformateur qui devrait provoquer un échauffement notable de ce dernier avant destruction et production de fumée nauséabonde.
Faites l'essai quand même en étant vigilant. Votre transformateur est sous-dimensionné en VA.
Réponse 3 réduire le bruit d'un ventilateur
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le ventilateur est utilisé pour brasser l'air et éviter qu'elle ne stagne, donc sa vitesse de rotation actuelle convient tout à fait.
Ce ventilateur est appelé à fonctionner en continu et forcément donc, sans surveillance possible la plupart du temps.
Il fonctionne sans interruption depuis 4 heures maintenant et je relève une température du transformateur fixe de 40°C.
Je ne saurais dire si c'est particulièrement chaud.
Idéalement il me faudrait trouver un transformateur de 3V et de 1000mA alors ?
Comment calculer la charge du ventilateur ? Je ne dispose que d'un multimètre premier prix (PAN 20 B).
04 février 2015 à 19:36
Réponse 4 réduire le bruit d'un ventilateur
Bien reçu. Avec votre multimètre basique vous mesurez tension puis courant. Cela donnera déjà une idée de la puissance absorbée. Il ne faudrait pas qu'elle dépasse 1 W du côté sortie de l'alimentation.
On suppose que l'alimentation délivre du continu.
A suivre.
A suivre.
04 février 2015 à 19:53
Réponse 5 réduire le bruit d'un ventilateur
Avec le transformateur d'origine je mesure 5.33V mais par contre je n'arrive pas à mesurer l'intensité mon multi ne prend que 200mA max.
Remarquez, j'ai quand même fait le branchement en série et même si je n'ai rien mesuré, le ventilateur a tourné bien moins vite.
Avec le remplaçant 2.86V mesuré mais toujours un 1 pour l'intensité.
J'ai également une alimentation voltcraft digi 35 : 0-30V / 0-2.5A.
Quand je branche le ventilateur dessus, les deux potards à fond je lis 4.5V et 0.5A.
Si je le règle à 2.9V comme mon transformateur de rechange je lis 0.31A.
Est-ce un moyen valable pour connaitre la charge du ventilateur je ne sais pas trop, je n'y connais pas grand chose il faut dire.
Merci de votre intérêt.
04 février 2015 à 21:30
Réponse 6 réduire le bruit d'un ventilateur
Oui, ça devrait aller. L'essentiel est que le transformateur ne chauffe pas. Pour les mesures, on s'en passera.
05 février 2015 à 00:53
Réponse 7 réduire le bruit d'un ventilateur
Merci beaucoup pour votre aide !
05 février 2015 à 09:30
- 1. Changement de moteur
- N°6042 : Si on change un moteur Ac asynchrone de puissance 55 kW par un autre de 75 kW est-ce qu'on va changer les conducteurs, les protections, les contacteurs et les disjoncteurs en amont de ce moteur ? N. B. : La charge reste la même.
- 2. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 3. Problème d'intensité changement compresseur en 380V
- N°4976 : Bonjour, Je viens de changer mon compresseur en 380V. Les caractéristiques électriques moteur de l'ancien : 380V-8,50A /5,5 cv/ kw=4/ 1440trmn et celles du nouveau : 380v-11,40A /7,5cv/ kw=5,5/ 2895trmn. Mon problème : l'ancien...
- 4. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 7. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
- N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
- 8. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
- 9. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 10. Prolonger marche ventilateur de tirage
- N°16000 : Bonjour. Je possède un ventilateur de tirage sur ma chaudière à bois à la sortie de mes fumées. A la température désirée il s'arrête normal, comment le brancher pour qu'il continue de fonctionner pendant quelques...
