Problème d'intensité changement compresseur en 380V
Installation électricité : Problème d'intensité changement compresseur en 380V
Je viens de changer mon compresseur en 380V. Les caractéristiques électriques moteur de l'ancien : 380V-8,50A /5,5 cv/ kw=4/ 1440trmn et celles du nouveau : 380v-11,40A /7,5cv/ kw=5,5/ 2895trmn.
Mon problème : l'ancien fonctionnait parfaitement alors que le nouveau démarre mais fait disjoncter aussitôt l'installation.
Mon installation est en triphasée à 9kw sur 15A. J'imagine que cela est dû à un problème d'intensité : les 15A ne sont pas suffisants ? Combien faudrait-il ? Merci.
23 décembre 2008 à 01:29
Réponse electricite 1
Avant de dépanner à distance, il faut que le nouveau moteur ait des caractéristiques identiques à l'ancien. Certes, il est un peu plus puissant et ce n'est pas grave (bien que le courant de démarrage soit plus important et ce sera à voir par la suite), par contre il tourne 2 fois plus vite et le compresseur n'est pas prévu pour. Il faut donc changer ce nouveau moteur contre un 4 pôles si possible de même puissance que l'ancien.
Réponse electricite 2
En prenant un compresseur plus performant vous avez augmenté votre puissance installée de près de 35% ; effectivement votre contrat est un peu juste : il vous reste 3,5A (805W) par phase lorsque le compresseur tourne ; un délestage ne vous donnera rien de concluant) ; sachant que dans le domestique les tranches sont de 3KW (jusqu'à 18KW), demander à votre distributeur un essai à 12KW, puis 15KW si...
Réponse electricite 3
Je viens de m'apercevoir que le compresseur était neuf, donc qu'il fallait faire avec ce nouveau moteur. Si le DJ d'abonné disjoncte, c'est qu'il "voit" le courant de démarrage moteur et cette surintensité n'est pas brève, la machine en charge met un certain temps pour terminer son régime transitoire ; il se peut que ce soit également le régime permanent qui fasse déclencher le DJ.
Il faudrait essayer le compresseur sur un réseau plus puissant. 9 kVA est peut-être trop juste (le palier au dessus est 12 kVA).
Une mesure du courant transitoire à la pince ampèremétrique permettrait de certifier l'une ou l'autre des hypothèses. GL
Réponse electricite 4
Bonjour, 20A doivent suffire, veillez toutefois à ce que la période de démarrage à vide de votre compresseur soit suffisante, le moteur n'étant mis en charge qu'à son régime nominal. dan.
24 décembre 2008 à 02:25
- 1. Comment brancher un compresseur sur du 380V
- N°10834 : Bonjour à tous, Voilà mon problème je souhaiterais brancher un compresseur sur lequel est indiquée 400V. Sur mon tableau il est écrit 380V mais je ne sais pas où brancher mes fils. A la sortie du compresseur j'ai 4 fils comme...
- 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 3. Comment savoir limite en kW que peut supporter compteur 380V
- N°6660 : Bonjour à tous, j'ai un compteur 380V muni d'un disjoncteur de 100A, je souhaite acheter des machines industrielles. J'ai noté tout en visualisant les caractéristiques des machines que la puissance totale change d'une machine à...
- 4. Changement de fusible problème pour en trouver
- N°10368 : Bonjour à tous, il se trouve que j'ai un petit problème concernant un fusible qui a sauté l'autre jour chez moi. Le fusible d'origine est un 20A de 380V, mais en commerce (et j'en ai essayé plein), je n'en trouve que des 20A à...
- 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 6. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 7. Changement contacteur jour nuit problème surchauffe
- N°7807 : Bonjour, je viens de changer mon contacteur jour nuit. Après 2 heures en mode automatique, mon contacteur était bouillant. Est-ce normal ? Merci d'avance.
- 8. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
- 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 10. Problème connectique sur compresseur
- N°3115 : Bonjour, j'ai un soucis pour faire redémarrer mon compresseur à air (Rhino, 1965w, 230v -condo 25µf non d'origine)). 4 fils proviennent bien du moteur, mais deux comportent une bague rouge et les deux autres une bague noire. Les...
