Changement de fusible problème pour en trouver
Conseils dépannage électrique : Changement de fusible problème pour en trouver
Bonjour à tous, il se trouve que j'ai un petit problème concernant un fusible qui a sauté l'autre jour chez moi. Le fusible d'origine est un 20A de 380V, mais en commerce (et j'en ai essayé plein), je n'en trouve que des 20A à 400V.
Comment puis-je faire pour normaliser la solution ? J'en ai un peu marre de prendre mes bains avec des bougies... Merci d'avance.
10 décembre 2010 à 00:03
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour. Que la tension assignée soit de 380 ou 400 V ne change rien, seul compte le calibre du fusible et ses dimensions. Si le fusible "saute", c'est qu'il y a un défaut sur la ligne qu'il protège et c'est cela qu'il faut chercher. S'il s'agit d'un circuit lumière, ce que l'on peut supposer à vous lire, il se protège normalement avec un fusible de calibre 10 A maximum, ou un DJ de calibre 16 A maximum. Il y aurait déjà une anomalie concernant le calibre de la protection. A priori, l'intervention d'un professionnel semble indispensable.
10 décembre 2010 à 09:26
Réponses FAQ électricité 2
Vous pouvez utiliser les fusible que vous avez trouvé dans le commerce, aucun problème, 380 ou 400V c'est la même chose, le principal c'est qu'il soit de la même taille, et même calibre.
10 décembre 2010 à 12:03
Réponses FAQ électricité 3
mettez ce 20A 400V à la place.
GS
GS
10 décembre 2010 à 10:16
Réponses FAQ électricité 4
Aucun problème pour mettre 400V.
C'est la tension maximale acceptée.
Donc qui peut le plus peut le moins.
De toute façon si vous êtes en mono, vous ne dépassez pas 230V et si vous êtes en tri, vous ne dépassez pas 400V.
10 décembre 2010 à 08:43
Réponses FAQ électricité 5
Bonjour, voir réponse 10156 à une question similaire le 01/12. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:46
Réponses FAQ électricité 7
Bonjour. Vous mettez un 20A 400V, il n'y aura aucun problème. Cordialement.
10 décembre 2010 à 11:43
Réponses FAQ électricité 8
Oui, mais j'ai essayé tous les autres, mais je quand je mets les fusibles de 20A 400Volts, rien ne change, les lumières ne s'allument pas. Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre cela ?
S'il n'y a pas de solution et il faudra vraiment appeler un électricien, est-ce trop cher ? Merci.
10 décembre 2010 à 23:47
Réponses FAQ électricité 9
Si vous remettez un fusible et que cela ne fonctionne pas, le problème est soit plus en amont, soit un problème sur la ligne concernée.
Pour le coût d'un dépannage délectricien cela varie en fonction des régions, appelez une société et leur demander le prix avant toutes interventions. Cordialement.
11 décembre 2010 à 15:43
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Problème électrique changement fusible
- N°17360 : Bonjour mes chers amis. J'aurais besoin de votre aide pour un petit problème que j'ai concernant l’électricité du plafond de mon salon, merci d'avance. Donc j'ai le lustre de mon salon qui a pété ce qui a provoqué la...
- 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
- N°14050 : Bonjour. Je suis locataire dans une maison des années 70 environ. Pour éclairer le grenier depuis le couloir, j'actionne un interrupteur possédant un voyant fusible genre très petite lampe avec l'inscription 115V et vissé...
- 6. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 7. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 8. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
