Changer fusible de voltage différent
Questions Forum Electricité : Changer fusible de voltage différent
Bonsoir, j'ai eu quelques coupures d'électricité et j'ai vite remarqué qu'un fusible était HS, c'est un 16A 250V. N'ayant qu'un 16A 230V, j'ai tenté de le remplacer avec, mais ça continue à sauter sauf si je retire le fusible de 230V.
Est-ce la cause ? On ne peut pas remplacer un 250V par un 230V ?
Merci de votre aide :)
09 décembre 2010 à 19:15
Astuce 1 d' électricité
ce n'est pas le fusible le problème s'il a sauté, c'est qu'il y a un souci à résoudre sur ce circuit.
GS
GS
10 décembre 2010 à 10:15
Astuce 2 d' électricité
Bonjour, on doit deviner que c'est votre DB (ou ID) qui déclenche lorsque ce fusible est en place ; remplacer le fusible par un plus "haut" en tension ou en intensité ne sert à rien, vous avez un défaut d'isolement sur ce circuit, qu'il conviendra de localiser et de réparer. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:40
Astuce 3 d' électricité
Aucun problème pour mettre 250V (c'est la tension maximale qu'il accepte).
Le problème est ailleurs.
10 décembre 2010 à 08:41
Astuce 4 d' électricité
Bonjour. Si le fusible 'saute' c'est qu'il y a un défaut (surintensité - cours-circuit). Ce n'est pas en changeant constamment ce fusible que vous allez résoudre votre problème. C'est l'intensité en Ampères (16A) qui rentre en compte, pas la tension que ce soit 230 ou 250 volts.
10 décembre 2010 à 12:38
Astuce 5 d' électricité
Si le fusible a lâché c'est qu'il y a un problème à la base, repérer la ligne concernée et procéder par élimination afin de trouver la cause de cette disjonction.
Le fusible 230V n'est pas la cause de votre problème, vous pouvez l'utiliser. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:00
Astuce 6 d' électricité
Après qu’un fusible est sauté ou un disjoncteur tombé, voir ce qui ne fonctionne plus, après remplacement du fusible si le problème revient : faire le point de ce qui est hors tension, si un appareil est sur prise, le mettre sur une prise qui fonctionne, si un autre fusible claque lors du branchement vous avez trouvé l'appareil en défaut.
Attention ne jamais mettre un fusible plus grand en ampères 10A : 10A pas 16A, le fusible protège aussi les fils qui transporte le courant, un 16A à la place d'un 10A le fil peut brûler et la maison avec.
20 janvier 2013 à 15:17
- 1. Changer un fusible problème plaque de cuisson
- N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
- 2. Comment changer un fusible sur un compeur Hager
- N°10687 : Bonjour bonne année, j'ai enlevé le cache de mon compteur pour changer mon fusible, mais là, je suis bloqué car tout m'a l'air vissé. Est ce que je dois dévisser la partie où il y a mon fusible à changer ? Merci.
- 3. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 4. Comment changer un fusible sur une installation électrique
- N°728 : Les prises de mon salon ne fonctionnent plus, j'imagine que le fusible est en cause, mais je ne sais pas comment le changer...
- 5. Changer fusible transformateur US-TRONIC 230 v-115v
- N°16495 : Bonjour, Je vis au Canada et j'ai un transformateur US-TRONIC 230 v-115v qui vient de disjoncter et ne se relance pas malgré l'appui sur le bouton "reset", je suppose que le fusible est à changer, or je ne trouve pas d'accès...
- 6. Comment changer fusible Legrand 08830
- N°11806 : Bonjour. J'aimerai savoir comment changer un fusible 16A sur un disjoncteur Legrand 08830. Merci.
- 7. Changer fusible prises de courant
- N°943 : J'ai des prises électriques (3 à la cuisine et 1 à la salle à manger) qui ne fonctionnent plus. Je pense que c'est le fusible, mais je ne sais pas comment le changer ? La maison est neuve (6 mois).
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Changer fusible sur Merlin Gerin multi 9 DB90 S
- N°21935 : Bonjour. Complètement novice dans le domaine, j'ai besoin de changer le fusible d'un compteur Merlin Gerin multi 9 DB90 s. Je ne comprends pas comment on ouvre le disjoncteur... Pouvez-vous aussi me confirmer que je peux...
- 10. Impossibilité de changer un fusible
- N°23480 : Bonsoir, Depuis ce matin, toutes les prises de courant d'un même mur ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le tableau électrique mais il m'est impossible de changer les fusibles. Pourriez-vous m'indiquer le problème ? Bien...
