Changer fusible transformateur US-TRONIC 230 v-115v
Question Forum Électricité : Changer fusible transformateur US-TRONIC 230 v-115v
Je vis au Canada et j'ai un transformateur US-TRONIC 230 v-115v qui vient de disjoncter et ne se relance pas malgré l'appui sur le bouton "reset", je suppose que le fusible est à changer, or je ne trouve pas d'accès à un quelconque fusible ?
Voici la photo de l'arrière de l'appareil.
J'ai un autre transfo identique mais acheté au Canada, et là on a bien un roulette à défaire où c'est écrit "fusible" dessus, qui se change très facilement.
Voilà pourquoi je ne comprends pas que celui là soit dissimulé à un endroit inconnu.
19 février 2017 à 19:53
Histoire résolue. L'appareil ne comporte pas de fusible.
20 février 2017 à 02:57
À ce jour 72 996 internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Transformateur sur poteau. Photo GL pour le forum électricité. En Pologne un transformateur sur un poteau, il y en a plein comme cela dans la campagne.
20 février 2017 à 09:36
- 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 2. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
- N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
- 3. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 4. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
- N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
- 5. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 6. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
- 7. Sûreté thermique d'un transformateur 230 V vers 12 V
- N°15239 : Bonjour, Transformateur Paulmann pour éclairage Art N° 971.80 (aujourd'hui 979.46) Le problème : il ne délivre plus de courant (en charge). La sûreté (fusible) au primaire est bonne. Sur le domino de raccordement se...
- 8. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
- N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
- 9. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 10. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
- N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
