Plus d'électricité dans 2 pièces
Question Forum Électricité : Plus d'électricité dans 2 pièces
Ce soir je n'ai plus d'électricité (pas de chauffage, pas de lumière, pas de prise) dans ma salle de bain et mes WC !
D'où cela peut-il venir ?
19 février 2017 à 20:43
Regardez si l'interrupteur différentiel en tête d'une des rangées de votre tableau électrique n'aurait pas sauté ?
19 février 2017 à 22:02
Bonjour, merci pour votre réponse, le différentiel en tête du tableau est sur "on" !! :(
20 février 2017 à 08:56
- 1. Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
- N°24521 : Bonjour. En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD Le problème a été solutionné. Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si...
- 2. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
- N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
- 3. Conseils répartition alimentation électrique pièces maison de 120 m²
- N°13108 : Bonsoir, Qui pourrait me conseiller pour savoir comment répartir aux mieux l'alimentation électrique des pièces de ma maison (120 m²) ? Exemple est-il préférable de protéger une chambre et un dressing ou les deux...
- 4. Plus de lumières dans plusieurs pièces
- N°19304 : Bonjour, J'ai demonté un meuble de salle de bain sur lequel était branché deux petites lampes. Cela avait été installé il y a un certain temps visiblement. Avant de commencer, j'ai mis hors tension sur le disjoncteur ce...
- 5. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
- N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
- 6. Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces
- N°12238 : Bonsoir, Faut-il relier à la terre, les canalisations, les appareils sanitaires, les huisseries, les conducteurs de protections ? Mais lorsque les pièces sont constituées de cloisons placo tenues par des profils métalliques...
- 7. Prises téléphoniques dans toutes les pièces obligatoires mais inutiles
- N°18528 : Bonjour, Quand nous avons fait construire notre maison, notre électricien nous a installé dans toutes les pièces de la maison des prises téléphoniques à l'ancienne, du type T à l'envers, en nous disant que c'était...
- 8. Problème lumière qui vacille dans les pièces
- N°12459 : Bonsoir, Voilà depuis quelques semaines j'ai des soucis au niveau uniquement des lumières de mon appartement.. La lumière (cela ne le fait pas tout le temps heureusement ) vacille, comme une espèce de baisse de tension, et...
- 9. Pas de lumière dans 3 pièces contigües ampoule OK
- N°8635 : Bonjour, Subitement, je n'ai plus eu de lumière dans 3 pièces contigües à 1/4 d'heure d'intervalle environ chacune. Les ampoules fonctionnent et je m'apprête à changer les douilles mais la coïncidence des trois disparition de...
- 10. Défauts de terre sur toutes prises pièces à vivre
- N°15609 : Bonjour, Suite au diagnostic effectué pour cause de vente de notre appartement, il s'avère qu'aucune terre ne fonctionne sur toutes prises des pièces à vivre. La terre est opérationnelle sur les prises de la cuisine et la...
- 11. Puissance et groupe pour alimenter une maison de 4 pièces
- N°8448 : Bonjour. Quelle puissance et quel groupe dois-je avoir pour alimenter une maison de 4 pièces avec tout ce que cela doit comporter, plus une pompe pour alimentation en eau ? Merci.
