Puissance et groupe pour alimenter une maison de 4 pièces
Question Forum : Puissance et groupe pour alimenter une maison de 4 pièces
Quelle puissance et quel groupe dois-je avoir pour alimenter une maison de 4 pièces avec tout ce que cela doit comporter, plus une pompe pour alimentation en eau ?
30 juin 2010 à 23:03
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour. Peut-on comprendre qu'il s'agit d'un groupe électrogène qui alimenterait une habitation non viabilisée ? C'est vous qui connaissez vos besoins minimum, et non les contributeurs. Il faut apporter des précisions.
01 juillet 2010 à 08:30
Conseil Dépannage 2 Electricite
Voilà je voudrais savoir quel type et puissance d'un groupe électrogène pour alimenter pompe à eau, congélateur frigo, une dizaine de prises 220V, une dizaine de points lumineux et deux chauffe eaux de 200l chacun.
15 juin 2019 à 18:23
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonjour réponse 2. On fait la somme des puissances nécessaires simultanées et l'on a un ordre de grandeur. Ce n'est pas le nombre de PC qui importe mais ce qui est branché dessus. Idem pour les chauffe-eau : puissance unitaire ?
On comprend qu'il s'agit peut-être d'un lieu isolé. On fait une estimation au minimum. Un congélateur est-il vraiment utile ? Pour des besoins minimum un générateur photovoltaïque ne suffirait-il pas ?
Bien que vous ne soyez pas inscrit, un retour serait bienvenu.
15 juin 2019 à 22:53
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 6. Dimensionnement câble dépendance
- 7. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 8. Quel type et marque de groupe électrogène pour alimenter un pavillon
- N°15700 : Bonjour, Dans le cadre de travaux d'entretien du réseau ERDF dans mon secteur, je suis en bu à de nombreuses coupures électriques. Las de cette situation qui commence à perdurer, je souhaite acquérir un groupe...
- 9. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 10. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
