Câble raccordement pour alimentation frigo et plaque électrique
8447
Conseil Réparation électrique : Câble raccordement pour alimentation frigo et plaque électrique
Bonsoir à tous,
J'ai besoin dans un camping d'alimenter un frigo + une plaque électrique (1 feu) + 2 chargeurs de téléphone, je voudrais savoir ce qu'il me faut comme câble pour me raccorder au coffret électrique.
Pour 8 mètres de câble 3G1.5 mm² ou 3G2.5 mm², ou alors un touret de 10 mètres en 3G1.5 mm² me suffit-il ? Voilà, si quelqu'un peut me renseigner, merci d'avance.
30 juin 2010 à 22:02
Conseil 1 Forum electricite
PL
PL
13 521 messages
Un touret en 2,5² devrait suffire, par contre ne pas oublier de le dérouler complètement avant toutes utilisations, risque de bobinage, de fonte du câble, et donc d'incendie. Cordialement.
01 juillet 2010 à 21:15
Conseil 2 Forum electricite
29 999 messages
Bonjour. Il aurait été souhaitable de préciser si c'était un raccordement fixe ou provisoire.
Dans un cas comme dans l'autre, un câble souple HO7RNF 2,5 mm² pour la robustesse électrique et mécanique fera l'affaire, comme il vous a été préconisé ailleurs.
01 juillet 2010 à 18:24
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 4. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
  • 5. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
    N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
  • 6. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 7. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 8. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 10. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
>>> Résultats suivants pour : Câble raccordement pour alimentation frigo et plaque électrique >>>
pince a denuder fil electriquehalogene 20 watts culot g9prise electrique 400vchargeur solaire branchement
