Conseils répartition alimentation électrique pièces maison de 120 m²
Question Forum Electricite : Conseils répartition alimentation électrique pièces maison de 120 m²
Qui pourrait me conseiller pour savoir comment répartir aux mieux l'alimentation électrique des pièces de ma maison (120 m²) ?
Exemple est-il préférable de protéger une chambre et un dressing ou les deux chambres ensembles ?
Je fais actuellement mon plan multifilaire et j'ai besoin d'aide.
21 octobre 2013 à 21:20
Forum électricité réponse 1
Si vous avez la place de faire un tableau assez grand.
Pour moi, il faut que vous classiez :
Un DPN 10A pour lumières des chambres.
Un DPN 10A pour lumières de la cuisine et salon et si vous avez une arrière cuisine.
Un DPN 10A pour lumières de la salle de bain et toilettes.
Un DPN 10A pour garage et autres...
Et vous faites pareil pour vos prises (en respectant la norme de 8 prises par DPN en 2,5mm²).
Un DPN 16A pour les chambres.
Un DPN 16A pour la cuisine et le salon.
Un DPN 16A pour salle de bain.
Un DPN 16A pour le garage et autres.
Et ne pas oublier les DPN pour gros pour vos installations de cuisine (Plaque...).
Ainsi que des interrupteurs Différentiels 30mA pour la protection.
Et après vous mettez des DPN pour vos radiateurs s'ils sont électriques.
Ça vous fait pas mal de DPN mais comme ça vous pouvez couper plus facilement n'importe quel réseau.
Voilà tout est dit, à vous de voir.
Lem'
Lem'
22 octobre 2013 à 19:34
Forum électricité réponse 2
Bonjour. Ce problème est abondamment traité dans le forum et les exemples de tableaux ne manquent pas. Vous pouvez consulter la question 12984 où un tableau a été détaillé.
La méthode consiste à établir les circuits à partir de l'implantation des points lumineux, PC, circuits spécialisés, chauffage, et en rajoutant quelques circuits et canalisations en attente "au cas où". Dans votre cas, les PC de 2 chambres peuvent être sur le même circuit, à concurrence de 8 éléments. Voir pour les socles doubles ou triples.
On s'arrange pour qu'une zone ne se retrouve pas dans le noir complet en cas de défaut d'isolement, d'où la répartition des circuits sur différents ID.
La cuisine est à traiter séparément (avec les socles doubles ou triples sur le plan de travail, son éclairage éventuel basse tension, l'éclairage central etc.), de même que le chauffage électrique.
On rappelle que le calibre des protections usuelles par DJ est de 20 A maxi pour les PC et 16 A pour l'éclairage.
Dans une installation exemplaire d'un habitat tout électrique quatre à cinq ID et une trentaine de DJ est possible. + un DJ différentiel pour le congélateur éventuel.
On passe également tous les conduits relatifs aux équipements audio-visuels.
On s'approvisionne chez le grossiste en marques bien connues et non chez bricobidule.
Pour entreprendre une telle réalisation, à défaut d'être du métier il faut en être très proche et ne pas présumer de ses capacités. Le livret Promotelec consacré à l'habitat est indispensable.
Pour une installation neuve un contrôle du Consuel est obligatoire.
23 octobre 2013 à 10:08
Forum électricité réponse 3
Je joins à ce message le plan de mon sous-sol. Pourriez-vous s'il vous plait me conseiller sur le plus judicieux emplacement pour ma GTL ?
sous sol.pdf
sous sol.pdf
24 octobre 2013 à 22:42
Forum électricité réponse 4
Bien reçu. On ne peut vous conseiller tel ou tel endroit. Cela est fonction de l'emplacement du point de comptage que l'on suppose en limite de propriété, et du cheminement des câbles et conduits vers les différentes pièces (et il y aura différents tuyaux chauffage et eau à faire passer, sans oublier les conduits d'évacuation des eaux grises et noires). Une possibilité parmi d'autres est de ceinturer le pourtour du sous-sol en plafond par de larges goulottes permettant d'alimenter les différentes pièces sans avoir à trop percer.
Vous pouvez mettre la GTL en un endroit où elle est facilement accessible, quelque part dans la zone avant du sous sol où sa présence ne gênera pas, en coin de l'escalier par exemple.
Conclusion : la solution est entre vos mains.
Attendons d'autres avis.
25 octobre 2013 à 09:56
Forum électricité réponse 5
Merci de votre aide !
Je fais actuellement le point sur mes besoins en essayant de faire mon plan d'implantation.
Jean-marc
Jean-marc
25 octobre 2013 à 22:50
Forum électricité réponse 6
Bien reçu Jean-Marc. Non seulement il faut implanter les lignes, mais aussi peut-être quelques grosses boites de dérivation (accessibles bien entendu, et de bonne profondeur) ce qui permet de distribuer plus facilement les circuits. Mais on peut aussi tout ramener au tableau de distribution. On soigne particulièrement les circuits de terre et la salle de bain.
Votre livre de chevet actuel se doit d'être le fascicule Promotelec "Locaux d'habitation" en VPC sur leur site pour peu d'euros.
Du temps à passer en préparation. Il faut voir large et prévoir les imprévus.
25 octobre 2013 à 23:26
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Qui installe le câble d'alimentation de la route à la maison
- N°11247 : Bonjour, je voudrais savoir qui installe le câble 2X16 de la route au disjoncteur EDF dans la maison ? EDF ou un électricien ? Merci.
- 4. Répartition pour alimentation bungalows
- N°10659 : Bonjour, Je viens de racheter un petit hôtel à terminer, à Madagascar dans un coin isolé, et j'ai besoin de votre aide pour réaliser mon armoire de répartition avant les 15 bungalows. Il y a un circuit pour les bungalows et...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
- 7. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 8. Alimentation électrique complémentaire maison
- N°24517 : Bonjour. J'ai une maison avec deux dépendances. Toutes sont reliées sur le même tableau électrique, et je suis en limite de capacité du compteur (60A), surtout l'hiver avec des chauffages et ballons électriques, même en...
- 9. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
- N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
- 10. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
