Profil du membre aikijm
Membre inscrit aikijm sur le forum Électricité
a posté 15 messages sur le forum Électricité :
Je dois alimenter un vibrateur béton après son convertisseur et je voudrais savoir la formule pour calculer la valeur de ce câble, sachant que les données techniques dudit vibrateur sont :
42 V 18,20 A 200 Hz pour un câble d'une longueur de 20 mètres.
Je pense à du H07 3 X 4 mm souple.
12 septembre 2015 à 13:50
Merci pour l'info !
21 avril 2014 à 11:32
Peut-on passer dans la même gaine un câble RJ 45 et un câble coaxial TV, afin de limiter la largeur dans la saignée ?
Jean-marc
Jean-marc
20 avril 2014 à 18:34
Merci de votre réponse.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
03 avril 2014 à 20:55
Je vais séparer deux groupes de volets roulants et je voudrais les alimenter par une gaine avec deux lignes 1,5 mm jusqu'à la boîte de dérivation.
Puis-je le faire ? Ou dois-je séparer les lignes dans deux gaines ?
02 avril 2014 à 21:16
Je fais le point actuellement sur mes boites de dérivation et je voudrais savoir si l'on doit alimenter obligatoirement les prises d'un circuit de 6 pc individuellement donc chacune de la boîte de dérivation à la prise ou peut-on le faire de prises à prises en parallèle ? Merci.
01 mars 2014 à 16:49
Merci pour votre aide !
Jean-marc
Jean-marc
24 février 2014 à 22:05
Je voudrais savoir si le parafoudre est obligatoire dans le département du Tarn afin de l'insérer dans mon tableau si c'est le cas !
Merci par avance.
De plus comment consulter mes anciennes questions et réponses ?
Merci par avance.
23 février 2014 à 22:18
Je recherche une banque d'images dwg pour draftsight, logos jpg (électroménager, ampoule, convecteur etc.) afin de réaliser au mieux mon schéma électrique unifilaire avec ces représentations continuités de chacun de mes circuits.
Je trouve ça particulièrement explicite pour le néophyte qui pourrait un jour le consulter.
Merci à vous bonne soirée.
02 février 2014 à 17:56
Pourriez-vous s'il vous plait me dire si mon implantation électrique est correcte ainsi que la répartition des pièces ?
Je viens de faire un premier point pour l'électricité de ma maison et je serais heureux d'avoir un avis avisé sur tout cela.
Mille merci par avance.
Jean-marc
besoins electriques maison.pdf
Jean-marc
10 novembre 2013 à 14:47
Pour la LEP (liaison équipotentielle) locale de ma salle de bain je dois relier toutes les parties métalliques de cette pièce ainsi que les fils de terre des prises et des éclairages.
Mais dois-je connecter le tout ensemble dans la boite de dérivation principale ou faut-il passer un fil de terre d'une plus grande section séparément et l'envoyer directement à ma GTL ?
Concrètement suis-je obligé de relier tous les fils de terre ainsi que les parties métalliques dans une boite séparée, par exemple étanche IP 55 sous la baignoire et de là partir directement à ma GTL ?
30 octobre 2013 à 21:46
Merci de votre aide !
Je fais actuellement le point sur mes besoins en essayant de faire mon plan d'implantation.
Jean-marc
Jean-marc
25 octobre 2013 à 22:50
Je joins à ce message le plan de mon sous-sol. Pourriez-vous s'il vous plait me conseiller sur le plus judicieux emplacement pour ma GTL ?
sous sol.pdf
sous sol.pdf
24 octobre 2013 à 22:42
Qui pourrait me conseiller pour savoir comment répartir aux mieux l'alimentation électrique des pièces de ma maison (120 m²) ?
Exemple est-il préférable de protéger une chambre et un dressing ou les deux chambres ensembles ?
Je fais actuellement mon plan multifilaire et j'ai besoin d'aide.
21 octobre 2013 à 21:20
J'envisage de faire l'installation électrique de ma future maison de 110 mètres carrés avec un plancher chauffant, je désire savoir s'il est possible d’obtenir des exemples d’installations (tableau électrique, passage des gaines emplacement des boites de dérivations et autres) ?
Jean-marc
Jean-marc
02 janvier 2013 à 10:44
