Profil du membre aikijm
Membre inscrit aikijm
aikijm
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Je dois alimenter un vibrateur béton après son convertisseur et je voudrais savoir la formule pour calculer la valeur de ce câble, sachant que les données techniques dudit vibrateur sont :
42 V 18,20 A 200 Hz pour un câble d'une longueur de 20 mètres.
Je pense à du H07 3 X 4 mm souple.
12 septembre 2015 à 13:50
forum consulter ce sujet Calcul de la section d'un câble électrique sur le forum Électricité
Je possède une chaudière fioul à condensation De Dietrich et j'envisage le déport du boitier de commande.
Ce boitier n'est pas éclairé et il est assez fastidieux d'y faire des réglages.
A noter qu'à ce prix là ils aurait pu implanter une led mais bon je m'éloigne du sujet .
Donc auriez-vous l’amabilité de m'indiquer la marche à suivre ?
Et éventuellement un conseil sur le meilleur emplacement ?
Merci beaucoup.
Jean-marc
29 avril 2014 à 21:04
forum consulter ce sujet Comment déporter boitier commande chaudière à condensation De Dietrich sur le forum Chauffage
Merci pour l'info !
21 avril 2014 à 11:32
forum consulter ce sujet Câble TV et câble RJ 45 dans la même gaine ? sur le forum Électricité
Peut-on passer dans la même gaine un câble RJ 45 et un câble coaxial TV, afin de limiter la largeur dans la saignée ?
Jean-marc
20 avril 2014 à 18:34
Merci de votre réponse.
Bonne soirée.
03 avril 2014 à 20:55
forum consulter ce sujet Alimenter deux groupes de volets roulants sur le forum Électricité
Je vais séparer deux groupes de volets roulants et je voudrais les alimenter par une gaine avec deux lignes 1,5 mm jusqu'à la boîte de dérivation.
Puis-je le faire ? Ou dois-je séparer les lignes dans deux gaines ?
02 avril 2014 à 21:16
Merci de l'info !
Et surtout merci aux personnes qui répondent et qui nous aident à réaliser nos travaux en toute sécurité et dans les normes en vigueur.
Jean-marc
03 mars 2014 à 18:29
forum consulter ce sujet Remerciements aux contributeurs des forums de Bricovidéo sur le forum Votre avis
J’avoue ne pas connaitre à fond le fonctionnement du forum et je ne sais pas comment répondre aux personnes qui me renseignent afin de les remercier.
Quelle est la marche à suivre pour répondre aux membres ?
02 mars 2014 à 21:05
Je fais le point actuellement sur mes boites de dérivation et je voudrais savoir si l'on doit alimenter obligatoirement les prises d'un circuit de 6 pc individuellement donc chacune de la boîte de dérivation à la prise ou peut-on le faire de prises à prises en parallèle ? Merci.
01 mars 2014 à 16:49
forum consulter ce sujet Alimenter prises individuellement boîte de dérivation ou en parallèle sur le forum Électricité
Merci pour votre aide !
Jean-marc
24 février 2014 à 22:05
forum consulter ce sujet Parafoudre est-il obligatoire dans le département du Tarn sur le forum Électricité
Je voudrais savoir si le parafoudre est obligatoire dans le département du Tarn afin de l'insérer dans mon tableau si c'est le cas !
Merci par avance.
De plus comment consulter mes anciennes questions et réponses ?
23 février 2014 à 22:18
Je recherche une banque d'images dwg pour draftsight, logos jpg (électroménager, ampoule, convecteur etc.) afin de réaliser au mieux mon schéma électrique unifilaire avec ces représentations continuités de chacun de mes circuits.
Je trouve ça particulièrement explicite pour le néophyte qui pourrait un jour le consulter.
Merci à vous bonne soirée.
02 février 2014 à 17:56
forum consulter ce sujet Recherche banque d'images réaliser schéma installation électrique sur le forum Électricité
Pourriez-vous s'il vous plait me dire si mon implantation électrique est correcte ainsi que la répartition des pièces ?
Je viens de faire un premier point pour l'électricité de ma maison et je serais heureux d'avoir un avis avisé sur tout cela.
Mille merci par avance.
Jean-marc
besoins electriques maison.pdf
implantation électrique maison
10 novembre 2013 à 14:47
forum consulter ce sujet Avis implantation électrique ainsi que la répartition des pièces sur le forum Électricité
Pour la LEP (liaison équipotentielle) locale de ma salle de bain je dois relier toutes les parties métalliques de cette pièce ainsi que les fils de terre des prises et des éclairages.
Mais dois-je connecter le tout ensemble dans la boite de dérivation principale ou faut-il passer un fil de terre d'une plus grande section séparément et l'envoyer directement à ma GTL ?
Concrètement suis-je obligé de relier tous les fils de terre ainsi que les parties métalliques dans une boite séparée, par exemple étanche IP 55 sous la baignoire et de là partir directement à ma GTL ?
30 octobre 2013 à 21:46
forum consulter ce sujet Relier parties métalliques salle de bain avec la terre des prises et lumière sur le forum Électricité
Merci de votre aide !
Je fais actuellement le point sur mes besoins en essayant de faire mon plan d'implantation.
Jean-marc
25 octobre 2013 à 22:50
forum consulter ce sujet Conseils répartition alimentation électrique pièces maison de 120 m² sur le forum Électricité
Je joins à ce message le plan de mon sous-sol. Pourriez-vous s'il vous plait me conseiller sur le plus judicieux emplacement pour ma GTL ?
sous sol.pdf
24 octobre 2013 à 22:42
Qui pourrait me conseiller pour savoir comment répartir aux mieux l'alimentation électrique des pièces de ma maison (120 m²) ?
Exemple est-il préférable de protéger une chambre et un dressing ou les deux chambres ensembles ?
Je fais actuellement mon plan multifilaire et j'ai besoin d'aide.
21 octobre 2013 à 21:20
J'envisage de faire l'installation électrique de ma future maison de 110 mètres carrés avec un plancher chauffant, je désire savoir s'il est possible d’obtenir des exemples d’installations (tableau électrique, passage des gaines emplacement des boites de dérivations et autres) ?
Jean-marc
02 janvier 2013 à 10:44
forum consulter ce sujet Comment passer les gaines dans une maison neuve sur le forum Électricité
