Comment passer les gaines dans une maison neuve
12318
Question installation électrique : Comment passer les gaines dans une maison neuve
aikijm
aikijm
18 messages
J'envisage de faire l'installation électrique de ma future maison de 110 mètres carrés avec un plancher chauffant, je désire savoir s'il est possible d’obtenir des exemples d’installations (tableau électrique, passage des gaines emplacement des boites de dérivations et autres) ?
Jean-marc
02 janvier 2013 à 10:44
Conseils installation électrique maison 1
30 127 messages
Bonjour Jean-Marc. Si vous êtes proche du métier vous pouvez envisager une telle réalisation. Si vous ne l'êtes pas vous risquez de faire des mauvais choix à caractère irrémédiable. L'électricité est un métier.
Dans tous les cas on fait tout d'abord un plan architectural sur lequel figurent : les PC, les points lumineux et leur commande, toutes les sorties de câble et les lignes dédiées, toutes les commandes spéciales, la VMC, les télécommunications, la distribution des signaux TV et radio, l'alimentation et commande des volets roulants présents ou à venir, l'ouverture d'un portail, l'éclairage extérieur, la prise de terre, les liaisons équipotentielles etc.
Bien que vous ayez un plancher chauffant, vous pouvez prévoir l'installation hypothétique de futurs radiateurs électriques par pièce, ou même le passage des tubes pour une PAC.
Un deuxième concernera tous les conduits utiles et de réserve, les boîtes de dérivation etc. Et il y a beaucoup de sous-entendus dans ce etc.
Un tableau d'affectation des circuits sur le tableau de répartition et leur protection permet d'envisager la liste de matériel à acquérir. Une opération assez longue.
Le passage des conduits se fait pendant la construction et nécessite une présence continue sur le chantier. Ce n'est pas un travail de week-end ou de soirée.
Ce n'est donc pas infaisable, mais il faut déjà beaucoup d'expérience en bricolage de haut niveau, de l'outillage en nombre, et des facultés d'adaptation avec les corps de métier présents sur le chantier.
L'installation terminée, vous serez assujetti à un contrôle Consuel avant branchement ERDF.
Les exemples, à condition de les trouver, ne vous seront d'aucune utilité. On fait du "sur mesure".
Si vous avez beaucoup de temps devant vous et encore une fois une expérience pointue du métier, allez y. Dans le cas contraire, il vaut mieux sous-traiter. Quelle que soit votre décision, il faut commencer par implanter tout sur un plan. Le détail des canalisations et le plan multifilaire viennent après.
L'approvisionnement du matériel est un point non négligeable.
Attendons d'autres avis.
02 janvier 2013 à 14:44
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Schéma d'implantation des câbles pour maison neuve
    N°2499 : Bonjour, j'ai réceptionné ma maison neuve or il s'avère que je veux que des spots s'allument dans ma cuisine en même temps que l'éclairage principal. Pour cela il faudrait que je sache où passent les câbles ? J'ai demandé...
  • 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 4. Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
    N°3539 : Bonjour, quelle section de câble doit-on utiliser pour alimenter une maison (neuve), distante de 135 mètres du compteur (puissance 12 kVA en mono) placé en limite de propriété ? Merci.
  • 5. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 6. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 7. Rénovation de l'électricité d'une maison
    N°20649 : Bonjour, 1) Combien de modules (circuit par disjoncteur) peuvent/sont autorisés passer dans une même gaine ? 2) Est-ce qu'un seul câble de terre peut desservir plusieurs modules - voir question 1- sur leur parcours commun à...
  • 8. Raccordement compteur edf maison schéma
    N°3673 : Nous faisons construire notre maison et nous venons de demander à EDF qu'ils nous posent le coffret en limite de propriété qui se trouve à 25 mètres de l'habitation. Sur leurs devis ils nous expliquent que les travaux se font...
  • 9. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Comment passer les gaines dans une maison neuve >>>
tableau electrique boisinstallation electrique cuisinetableau electrique hager tableau probleme tableau electrique 02
