Cuisinière électrique toute neuve disjoncteur 40 ampères saute immédiatement
Conseils problèmes électriques : Cuisinière électrique toute neuve disjoncteur 40 ampères saute immédiatement
Je viens d'acheter une cuisinière, elle est neuve, 100 % électrique et quand je la branche, le courant saute immédiatement.
J'ai tout essayé, là je ne vois pas la solution. Est-ce que cela vient de la cuisinière ?
02 janvier 2013 à 09:47
Problème cuisinière électrique 1
"... le courant saute immédiatement." Il faudrait être beaucoup plus précis, notamment en détaillant les particularités de votre installation. Quel est le composant qui déclenche ? Quels sont les calibres des protections éventuelles ?
"...J'ai tout essayé..." Oui, mais quoi exactement ?
"...quand je la branche..." Comment-est-elle raccordée et sur quelle ligne, protégée comment ? Quand vous la branchez ou quand vous la mettez en service ?
02 janvier 2013 à 14:50
Problème cuisinière électrique 2
Une idée en passant. N'auriez-vous pas inversé neutre et terre dans la sortie de câble 32 A ?
02 janvier 2013 à 15:26
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 3. Disjoncteur 75 ampères et différentiels 40 ampères
- N°461 : Bonjour, mon disjoncteur EDF mono est en 75 ampères et les différentiels sur mon tableau d'alimentation en 40 ampères. Est-ce bien compatible ?
- 4. Branchement cuisinière induction 12500W
- N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
- 5. Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
- N°20469 : Bonjour, Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas. Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi. Je suis en 75...
- 6. Disjoncteur qui saute
- N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
- 7. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 8. Disjoncteur saute recharge Renault Zoé
- N°24072 : Bonjour. J’ai fais l’acquisition d’une petite citadine électrique récemment et depuis je n’ai que des difficultés de réseau électrique chez moi. En effet, à chaque fois que je branche la Zoé, plus précisément...
- 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
