Problème plus de tableau électrique
Conseils rénovation électricité : Problème plus de tableau électrique
J'ai à rénover un pavillon de 5 pièces et équiper d'une chaudière fioul, l'ancien propriétaire a déposé le tableau, il ne me reste plus que les fils.
Donc quel tableau à mettre pour être en sécurité et quelle est la meilleure marque à acheter ?
01 janvier 2013 à 12:16
Conseils rénovation tableau électrique 1
Avant de déterminer quel tableau, il faut faire l'inventaire des circuits dont vous disposer.
Ensuite, je vous conseille de rester dans les grandes marques : Legrand, Hager, Schneider Electric qui vous assurons qualité et fiabilité,même si un peu plus cher.
01 janvier 2013 à 19:20
- 1. Problème tableau électrique
- 2. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 3. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
- N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
- 4. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 5. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 6. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 7. Modalités mise aux normes tableau électrique
- N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
- 8. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 9. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 10. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 11. Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
- N°16444 : Bonjour, Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles. Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche. Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne...
