Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
3539
Problèmes électricité : Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
Bonjour, quelle section de câble doit-on utiliser pour alimenter une maison (neuve), distante de 135 mètres du compteur (puissance 12 kVA en mono) placé en limite de propriété ? Merci.
06 mars 2008 à 01:56
Conseils branchements électrique 1
10 993 messages
Bonjour, dans votre cas, il faudrait du 2x95² pour un disjoncteur de branchement 30/45/60A. Evitez le 60/75/90A qui vous imposerait du 2x120².
Mais même dans le 1er cas de figure, vous allez sentir passer l'addition.
Sur une telle distance, voir s'il n'est pas plus raisonnable du passer en triphasé. Avec du 4x25², vous pouvez utiliser un DB de 3x30A max et avec du 4x50² un DB de 3x60A max.
07 mars 2008 à 16:44
Conseils branchements électrique 2
Du 25² devrait suffire.
01 juin 2010 à 14:53
Conseils branchements électrique 3
Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12 kVA.
Bonjour, quelle section de câble doit-on utiliser pour alimenter une maison neuve (puissance 12 kVA en mono) entre le compteur EDF et mon tableau à une distance 2m ? Merci.
04 juillet 2011 à 11:29
Conseils branchements électrique 4
30 081 messages
Bonjour. La section dépend de la longueur de ligne et du calibre maximum du disjoncteur de branchement.
- Pour un DJ de branchement 15/30/45 A, on prend du 10 mm² sur 22 m maximum.
- Pour un DJ de branchement 30/45/60 A, on prend du 16 mm² sur 27 m maximum.
- Pour un DJ de branchement 60/75/90 A, on prend du 25 mm² sur 28 m maximum.
Ces précisions sont régulièrement rappelées sur le forum avec accès facile à l'aide du moteur de recherche, mais sont également définies sur le livret Promotelec recommandé à qui entreprend des travaux d'électricité dans son habitation.
04 juillet 2011 à 21:59
  • 1. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 2. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
    N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
  • 3. Section câble à définir
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Section de câble maison neuve à alimenter en triphasé
    N°4448 : Bonjour j'ai une maison neuve à alimenter en triphasé distance entre coffret edf et la maison 115 m quelle section de câble je doit poser ? 35mm² ou 25mm² sachant qu'avec ce câble je dois alimenter une pompe à chaleur de...
  • 6. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 7. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 10. Section câble passage triphasé à monophasé
>>> Résultats suivants pour : Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA >>>
remplacer fils fer a repasserelectricite saignee 01cable coaxialboitier prises electriques
