Coupler deux onduleurs en parallèle
Questions branchement électrique : Coupler deux onduleurs en parallèle
Je possède deux onduleurs de 3 kVA et je veux obtenir 6 kVA, est-ce que je peux les coupler en parallèle.
Si réponse positive comment les coupler ?
02 janvier 2013 à 12:40
Coupler onduleurs en parallèle 1
Bonjour Mama. On ne connait pas le type d'onde de sortie de vos convertisseurs autonomes (MLI ou sinus, ou autre), mais cela ne change rien, car de toute façon on ne peut coupler les sorties en parallèle.
Chaque onduleur doit alimenter une charge consommant au plus la puissance nominale disponible, en prenant en compte le facteur de puissance limite de la charge en dessous duquel l'onduleur pourrait se mettre en défaut.
02 janvier 2013 à 14:11
- 1. Mise en parallèle de deux onduleurs ?
- N°17420 : Bonjour l’équipe d'experts du forum électricité. Je voudrais savoir s'il y a possibilité de mettre en parallèle deux onduleurs de même nature (caractéristiques électriques d'entrée et sortie identiques). Merci pour...
- 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 3. Branchement deux onduleurs série
- N°817 : Bonjour. Je veux brancher deux onduleurs en série pour assurer : 2 x 48V /60 A, sachant que la puissance de mes onduleurs est de 20 Kva. Comment faire ? Merci.
- 4. Coupler 2 alimentations pour clôtures électriques
- N°14524 : Bonjour, J'ai 2 boitiers pour clôtures électriques. J'aurais voulu savoir si je pouvais doubler la puissance en réunissant les 2 masses qui vont directement à la terre, et les 2 (+) ensemble ? Vous savez, ce sont des...
- 5. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 6. Prise électrique branchement en parallèle
- 7. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 8. Coupler deux variateurs Yokis
- N°11182 : Bonjour. J'ai entendu dire qu'il était possible de coupler 2 variateurs Yokis pour avoir la possibilité de varier plus de 500 Watts. Est-ce que quelqu'un connait ce montage ? Est-il possible ? Merci.
- 9. Cumule de transformateurs basse tension en parallèle
- N°6035 : Bonjour, Peut-on cumuler en parallèle des transformateurs basse tension 220/12V 30A, sans que la tension ne change, mais l'ampérage oui ?
- 10. Tension résistances montées en parallèle
- N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
