Coupler 2 alimentations pour clôtures électriques
14524
Question Forum Électricité : Coupler 2 alimentations pour clôtures électriques
Forcalquieren
Forcalquieren
3 messages
J'ai 2 boitiers pour clôtures électriques. J'aurais voulu savoir si je pouvais doubler la puissance en réunissant les 2 masses qui vont directement à la terre, et les 2 (+) ensemble ?
Vous savez, ce sont des boitiers que l'on branche au secteur (220v) et de ces boitiers partent un fil rouge sur le filet (clôture) et un fil noir boulonné à un piquet que l'on enfonce dans le sol...
Les batteries de mon tracteur étaient branchées comme ça et on m'avait dit que j'avais du 12V mais avec plus d'ampérage, et en gros c'est exactement ce que je voudrais faire avec mes 2 boitiers...
Merci d'avance pour vos réponses !
Christophe
07 juin 2015 à 14:01
30 113 messages
Bonjour. On ne peut coupler en parallèle les générateurs d'impulsions HT pour clôtures électriques. En admettant que vous le fassiez, on peut penser que les générateurs vont subir des dégâts irréversibles. Il vaut mieux ne pas tenter l'expérience.
07 juin 2015 à 19:12
Forcalquieren
Forcalquieren
3 messages
Merci pour votre réponse smile c'est bien ce que je pensais... Dommage !
Vous parlez de "parallèle", il y a aussi le branchement "en série" me semble-t-il, est-il possible ?
Comme vous aurez pu le remarquer, je ne comprends pas grand choses en électricité... biggrin
Merci GL.
07 juin 2015 à 20:30
30 113 messages
Bien reçu. Cours d'élec.
Quelquefois on met des batteries en série pour augmenter la tension, alors que chaque batterie pourra délivrer son intensité nominale.
C'est ce qui se passe dans les batteries au plomb, pour ne parler que des plus communes (sous le capot), dont chaque batterie 12 V comprend 6 éléments électrochimiques de 2 V environ en série. Les grandeurs sont continues donc essentiellement constantes dans le temps pour ce qui concerne la tension, mais le courant débité ou absorbé est essentiellement variable, sans être alternatif (de valeur moyenne nulle, caractéristique d'une grandeur alternative).
La pile de Volta résulte elle même d'un empilage (pile) de rondelles de cuivre, d'un feutre imprégné d'une solution saline, et de rondelles de zinc. Tous les éléments unitaires sont en série, ce qui permet l’obtention d'une tension élevée.
Mettre en série des générateurs d'impulsions dont les tensions de sortie n'ont aucune relation temporelle commune ne peut se faire. D'autre part, il est probable qu'une polarité du générateur soit reliée au châssis métallique.
Mettre en série des grandeurs alternatives sinusoïdales se fait couramment, mais à condition que les générateurs (transformateurs) aient des caractéristiques identiques, et que les tensions instantanées mises en série présentent leur maximum en même temps, bref, qu'elles soient en phase.
Quand on a dans les mains un petit transformateur d’alimentation dont la plaque signalétique précise 2×18 V, en mettant en série les bobinages secondaires on obtiendra 36 V, et en parallèle 18 V. Mais on ne fait pas le couplage au hasard. Au pire en série on aura 0 volt, au pire en parallèle les enroulements secondaires grillent.
On pourrait discuter encore longtemps.
07 juin 2015 à 22:14
Forcalquieren
Forcalquieren
3 messages
Ok merci pour toutes ces infos ! Ce forum m'a été bien pratique.
Et au moins j'en sais un peu plus aujourd'hui !
Bonne continuation GL.
08 juin 2015 à 07:53
  • 1. Diverses alimentations électriques en partie commune
    N°7740 : Est-ce que je peux installer dans un local en partie commune des ballons d'eau chaude alimentés depuis différents comptages. Merci.
  • 2. 2 alimentations électriques pour 1 portail
    N°13540 : Bonjour, Nous sommes dans une copropriété avec 2 logements. Nous avons installé un portail électrique. Est-il possible que les 2 logements alimentent le portail ? (2 alimentation EDF différentes). Merci.
  • 3. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 4. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 5. Coupler les 3 phases d'un triphasé
    N°1864 : Bonjour, venant d'acheter une maison individuelle, je me retrouve avec un compteur triphasé et après moulte réflection et lecture du site (que je trouve très bien), je me pose une question: est-il possible de coupler les 3...
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 7. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 8. Pourquoi deux fusibles différents commandent des alimentations identiques
    N°3911 : Je viens d'acheter un appartement et le fonctionnement du tableau de fusibles (il est d'origine, soit 18 ans) me pose quelques problèmes de compréhension. J'ai un premier fusible de 16A qui commande 9 prises électriques (!) et 3...
  • 9. Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
    N°12240 : Bonjour. Je dois installer 4 radiateurs électriques (3 de 2000W et 1 de 1000W) dois-je tirer 4 câbles de 3X2,5 ? Et dois-je installer 4 interrupteurs au compteur de 20A ou de 10A ? Merci pour vos conseils.
  • 10. Courant triphasé normes électriques en vigueur
    N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
>>> Résultats suivants pour : Coupler 2 alimentations pour clôtures électriques >>>
tableau electrique 05pb prise cuisiniere electriqueampoules led voitureled bricolage
