Diverses alimentations électriques en partie commune
7740
Conseils astuce d'électricité : Diverses alimentations électriques en partie commune
Est-ce que je peux installer dans un local en partie commune des ballons d'eau chaude alimentés depuis différents comptages. Merci.
10 mars 2010 à 18:39
Réponse 1 au problème electricite
Si vous êtes en copropriété, il vous faut l'accord d'une assemblée générale ou de votre bailleur, voir le votre syndic. Sinon, aucun problème si vous respectez les sections de câbles ou de fils.
Pour cela, voir la norme NF C-15-100. Installation de chauffe-eau ou ballon d'eau chaude.
DB
11 mars 2010 à 20:41
Réponse 2 au problème electricite
PL
PL
13 524 messages
Demandez l'autorisation au syndic. Cordialement,
11 mars 2010 à 13:17
Réponse 3 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, oui, mais les canalisations et l'appareillage doivent être distincts ; chaque chauffe eau doit avoir un organe de coupure de proximité. Cordialement.
11 mars 2010 à 19:07
  • 1. Coupler 2 alimentations pour clôtures électriques
    N°14524 : Bonjour, J'ai 2 boitiers pour clôtures électriques. J'aurais voulu savoir si je pouvais doubler la puissance en réunissant les 2 masses qui vont directement à la terre, et les 2 (+) ensemble ? Vous savez, ce sont des...
  • 2. Sous-compteur dans partie commune
    N°23568 : Bonjour à toutes et à tous. J'habite une copropriété dont les garages en sous-sol sont alimentés à partir d'une ligne commune et équipés chacun d'une minuterie mécanique. Désirant pouvoir bricoler dans mon garage,...
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 6. Disjoncteur 15/45A déclenche installation partie commune résidence
    N°19092 : Bonjour, Dans un bâtiment d'habitations collectives il y a un souci au niveau du tableau électrique des parties communes. Le disjoncteur d'abonné 15/45A déclenche aux alentours de 18h. Il s'agit du moment où les...
  • 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 8. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
    N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
  • 9. 2 alimentations électriques pour 1 portail
    N°13540 : Bonjour, Nous sommes dans une copropriété avec 2 logements. Nous avons installé un portail électrique. Est-il possible que les 2 logements alimentent le portail ? (2 alimentation EDF différentes). Merci.
  • 10. Courant triphasé normes électriques en vigueur
    N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
>>> Résultats suivants pour : Diverses alimentations électriques en partie commune >>>
branchement machine avec dominosprise murale avec terreprise electrique 220prise france usa adaptateur
