Le Paxalu est-il un conducteur électrique
7739
Conseils astuce d'électricité : Le Paxalu est-il un conducteur électrique
Une villa basse est reliée à un immeuble rez de chaussée + 3 étages par du Paxalu, tout le long de celui-ci jusqu'à la toiture de la villa basse, et un jeune homme s'est fait électrocuter et en a succombé sur le toit de la villa basse.
Le fournisseur principal d'électricité avait suspendu sa fourniture en électricité, cependant une société de téléphonie mobile avait son groupe électrogène mobile (GEM) en marche pour alimenter ses installations situées sur la dalle de l'immeuble.
Ce groupe a une capacité de 16.5 KvA, 13.2 kW, 50 Hz et 25 A. La prise de terre du groupe n'était pas branchée et le câble servant à connecter le GEM aux installations ne contenait que 4 fils.
Le compteur fournit par le fournisseur principal d'électricité est un triphasé.
Dites-moi quelles sont les possibilités d'électrocution envisageables.
10 mars 2010 à 18:44
Bonjour. Pardon il y a eu Bug en plein rédaction. Donc je résume, il y a eu Décès, le fournisseur a suspendu l'énergie électrique, c'est normal. L'opérateur a installé un groupe pour alimenter ses appareils, ceci est fait sous son entière responsabilité. Je ne pense pas que le groupe alimente également votre immeuble.
Le groupe que j'appelle 'privé' ne peut en aucun cas servir de source d'énergie de substitution à l'énergie de votre fournisseur. Si c'est le cas rapprochez-vous de la personne qui a signé le bon d'installation. Un conseil faites rapidement expertiser vos branchements, modifications... Je vous rappelle il y a Mort cela est très grave, une enquête est certainement en cours. Les précautions à prendre, les mêmes que pour un branchement EDF ou ERDF. N'oubliez pas que le groupe est privé il appartient à l'opérateur, ainsi que tous les branchements qui suivent. Désolé d'avoir été aussi long. DB 11/03/2010
11 mars 2010 à 22:40
30 113 messages
Les circonstances de l'électrocution sont floues. La personne a-t-elle touché 2 fils à des potentiels différents en même temps ? Si elle n'a touché qu'un seul fil, on peut imaginer d'autres possibilités d'électrocution. On peut supposer que cet accident a fait l'objet d'une expertise et c'est celle-ci qu'il faut étudier.
11 mars 2010 à 09:08
Réponses 3 au problème electricite
PL
PL
13 545 messages
Les possibilités d'électrocution sont les mêmes que pour une alimentation dite classique d'une maison, par un fournisseur d'énergie, courant alternatif et ampérage élevé.
S'il y avait eu une protection en amont et aval au groupe, ainsi que la terre, il n'y aurait pas eu ce dramatique accident.
Les gens qui ont effectué cette installation, ne sont peut-être pas habilités et qualifiés.
Cordialement,
11 mars 2010 à 13:26
Réponses 4 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour qu'il y ait eu électrocution, la personne a dû se trouver sous une DDP > à la TBT ; que le paxalu soit un vecteur, il faut trouver l'origine de sa mise sous tension, ainsi que le retour du courant, ou est ce le câble du GE qui était défectueux et le paxalu a servi de chemin de retour. Cordialement.
13 mars 2010 à 15:37
  • 1. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 2. Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun
    N°16658 : Bonjour, Nous souhaitons acheter une maison. Mais nous avons des questions au niveau du diagnostics immobilier. Il a marqué dans le rapport : B.4.3C : Plusieurs Circuits disposent d'un CONDUCTEUR NEUTRE commun. La maison est...
  • 3. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
    N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
  • 4. Passage conducteur de terre
    N°6930 : Bonjour à tous, je fais une installation en sécurité et je m'aperçois que sur les circuits chauffage les gaine sont en 16mm et comme les peintures sont faites, dois-je obligatoirement faire arriver le conducteur de terre car...
  • 5. Branchement condensateur compresseur
  • 6. Un conteneur de 40 pieds est il conducteur de courant
    N°5553 : Bonjour, Selon vous un conteneur de 40 pieds serait-il conducteur de courant ? Je pose la question car je me demandais, si je branche le système d'une clôture électrique procurant des décharges électriques sur un conteneur ou...
  • 7. Puissance utile d'un conducteur 1,5² et 2,5²
    N°5376 : Bonjour, je voudrais savoir quelle puissance ou quelle intensité maximum supporte des conducteurs de sections 1,5² et 2,5² ? Merci.
  • 8. Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise murale
    N°14772 : Bonjour, J'ai une prise Legrand (989 85) dont la notice dit : " Câble rigide : 2,5 mm²". Est-ce que c'est le maximum (est-ce que je peux mettre du 1,5 mm²) ou bien est-ce que c'est cette section strictement qui est...
  • 9. Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
    N°17197 : Bonjour, Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions. 514.3 Repérage des conducteurs isolés Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c...
  • 10. Encastrer conducteur de terre
    N°25458 : Bonjour. J'ai sur un mur une barrette de coupure de terre (voir photo) sur laquelle est fixée en partie inférieure le conducteur de terre qui s'enfonce sous le carrelage au droit de la barrette et en partie supérieure deux...
>>> Résultats suivants pour : Le Paxalu est-il un conducteur électrique >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireampoule e27 500wampoule fluocompacte forum dinterrupteur bricolage 01
