Passage conducteur de terre
6930
Questions FAQ electricite : Passage conducteur de terre
Bonjour à tous, je fais une installation en sécurité et je m'aperçois que sur les circuits chauffage les gaine sont en 16mm et comme les peintures sont faites, dois-je obligatoirement faire arriver le conducteur de terre car impossible de tirer une gaine pré-câbler car placo alvéolé. Merci.
09 décembre 2009 à 23:47
Conseil Forum 1
10 999 messages
Dans le cadre d'une mise en sécurité :
- Pour les radiateurs s'il n'est pas possible de tirer le conducteur de terre, mettre impérativement des radiateurs de classe II.
- Pour les prises voir mon autre réponse
10 décembre 2009 à 08:01
Conseil Forum 2
10 999 messages
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il faut impérativement ajouter le conducteur de terre s'il et absent, dans la cuisine et la salle de bain.
Dans les autres pièces c'est mieux si c'est possible mais ce n'est pas impératif.
Dans ce dernier cas les prises devront de type 2P sans fiche de terre (interdit de mettre une fiche de terre non raccordée).
A noter qu'il existe des outils qui permettent de tirer des gaines dans le placo alvéolé sans ouvrir la paroi.
10 décembre 2009 à 07:59
Conseil Forum 3
Bonjour CMT
Je ne suis pas l'auteur de la question, mais l'outil pour tirer des gaines dans le placo alvéolé m'intéresse beaucoup. Comment s'appelle t-il ?
Merci pour la réponse.
11 décembre 2009 à 08:36
Conseil Forum 4
10 999 messages
Bonsoir
Il existe plusieurs fabricants.
Par exemple celui-ci : www.laperchediffusion.com
11 décembre 2009 à 21:06
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Triphasé quelle section pour la terre ?
    N°25666 : Bonjour. J'ai récemment acquis un appartement de 68m² en plein centre-ville, datant des années 60, que j'ai entrepris de rénover entièrement. Dans ce cadre, j'ai décidé de démolir la plupart des cloisons et de refaire...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Terre conduction et théorie
    N°21179 : Bonjour, Supposons que je prenne un tube de PVC creux d'une section de 2,5mm² et d'1 mètre de longueur, que je remplis de terre. Je peux mesurer le degré de conductivité entre les deux extrémités. Mais dans la vraie vie,...
  • 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 6. Passage du Consuel terre plusieurs circuits
    N°22405 : Bonjour. Un conducteur de terre peut-il servir pour plusieurs circuits : Chauffe-eau, prises de courant et hotte, je dois passer Consuel l'installation était déjà faite, une seule terre à été tirée. Merci de vos...
  • 7. Passage câble de terre dans des combles perdus
    N°4247 : Bonjour, Je vais créer un tableau secondaire afin de brancher un local technique de piscine. J'ai prévu de faire passer un câble de terre nu 25 mm² dans la tranchée, en dehors de la gaine où passeront les câbles phase+neutre...
  • 8. Piquet de terre mal installé
    N°15244 : Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne). Pour cela nous avons fait venir un ami. Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un...
  • 9. Installation électrique quatre fils de terre pour circuit passage consuel
    N°11579 : Bonjour, Je refais mon installation électrique qui nécessite le passage du consuel. Un ami électricien me dit que j'ai mis trop de fils de terre. Je m'explique : pour un circuit lumière alimentant 4 ampoules je pars du tableau...
  • 10. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
>>> Résultats suivants pour : Passage conducteur de terre >>>
probleme tableau electrique 01remplacer fils fer a repasserprises electrique muraleeclairage deco 02
