Passage câble de terre dans des combles perdus
Conseils Branchement électrique : Passage câble de terre dans des combles perdus
Je vais créer un tableau secondaire afin de brancher un local technique de piscine. J'ai prévu de faire passer un câble de terre nu 25 mm² dans la tranchée, en dehors de la gaine où passeront les câbles phase+neutre (2 x 10²). Ces câbles doivent passer dans les combles perdus de la maison, entre la tranchée et le tableau principal : le câble de terre nu doit-il être passé dans une gaine ou peut-il être laissé à l'air libre ? Merci d'avance pour vos réponses.
15 juillet 2008 à 14:31
Réponses des bricoleurs 1
La câblette de terre peut être posée sans gaine.
16 juillet 2008 à 00:26
Réponses des bricoleurs 2
Un conducteur de 10mm² isolé ou non est suffisant. Préférer le même cheminement que les conducteurs actifs.
{PM}
{PM}
17 août 2008 à 01:43
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Dimensionnement câble dépendance
- 6. Passage de câble dans les combles
- N°3225 : Bonjour à tous, je suis en train d'aménager mes combles dans une maison neuve et je voudrais savoir si il faut passer les câbles électriques entre la laine de verre et le placo ou faut-il les passer au dessus de la laine de...
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 8. Passage câbles disjoncteur vers combles par extérieur
- N°9030 : Bonjour, Dans ma maison, l'installation électrique est très primaire et ancienne : un seul câble part du disjoncteur aux combles et de section de câble inadaptée à une vie actuelle car à l'époque il n'y avait pas de four...
- 9. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 10. Câble de terre a été coupé par erreur
- N°18695 : Bonjour, Tout d'abord, je souhaite à tous une excellente année 2019 :biggrin: Durant la rénovation de ma maison, le câble de terre a été coupé par erreur. Pour résoudre ce problème j'ai enlever l'ancien (tresse en...
