Câble de terre a été coupé par erreur
18695
Question Forum Électricité : Câble de terre a été coupé par erreur
Adrien02
Adrien02
54 messages
Tout d'abord, je souhaite à tous une excellente année 2019 biggrin
Durant la rénovation de ma maison, le câble de terre a été coupé par erreur.
Pour résoudre ce problème j'ai enlever l'ancien (tresse en cuivre nue sous gaine ICTA de 25mm² allant de la cave au tableau principal et relié a un piquet par une barrette de coupure basse).
J'ai ensuite pris exemple de ce montage et j'ai remis tout l'équipement à neuf.
Mais en consultant quelques vidéos par hasard je me suis aperçu que la partie allant de la barrette au tableau était à chaque fois en câble jaune/vert de 16mm².
Mon montage principal est-il bon ou dois-je le refaire ?
03 janvier 2019 à 16:05
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 121 messages
Bonjour Adrien. On comprend que de la barrette de terre au bornier du tableau la section est de 25 mm² ?
Si c'est ainsi pourquoi pas ; bien que du 16 mm² isolé aurait convenu.
03 janvier 2019 à 18:18
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Adrien02
Adrien02
54 messages
Bonjour GL,
Oui mon branchement existant était comme cela.
De la barrette de terre au tableau principal j'ai remis une tresse de 25mm² sous gaine icta.
Ce branchement est-il bon alors ?
03 janvier 2019 à 18:45
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 121 messages
Ok. Du 16 mm² sous gaine conviendrait. Vous avez mis du 25 mm², vous laissez ainsi, bien que ce soit moins facile à faire cheminer.
03 janvier 2019 à 19:00
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Adrien02
Adrien02
54 messages
Je peux repartir de mon tableau principal vers mon tableau divisionnaire en 16mm² ?
03 janvier 2019 à 19:05
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
30 121 messages
Vous allez du tableau principal au tableau secondaire avec un conducteur de terre de même section que les conducteurs phase et neutre.
03 janvier 2019 à 19:17
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Adrien02
Adrien02
54 messages
Merci pour ces réponses GL smile
Je n'ai rien à modifier ouf !
03 janvier 2019 à 19:27
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
Adrien02
Adrien02
54 messages
Petite question au passage GL.
J'ai vu en allant chercher une barrette qu'il existe des barrettes hautes, quelle est la différence entre une barrette haute et une basse ?
03 janvier 2019 à 20:15
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
30 121 messages
La différence est la hauteur, les deux remplissent leur fonction, à savoir relier et couper à la demande pour effectuer la mesure de la résistance de terre. La haute est isolée avec des porcelaines. Pas d'avis sur les vertus de l'une ou l'autre.
J'ai trouvé ces photos.
barrette de terre basse et haute
03 janvier 2019 à 20:58
Réponse 9 forum électricité bricovidéo.com
Adrien02
Adrien02
54 messages
Donc pas de grande différence mis à part la hauteur.
Merci à vous GL pour ces réponses. biggrin
03 janvier 2019 à 21:07
  • 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 2. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 4. Réparer le câble d'une résille chauffante qui a été coupé
    N°7931 : Bonjour Suite à la réalisation de travaux dans mon sous-sol, comprenant entre autre, le perçage de la dalle au plafond, le câble de ma résille chauffante a été sectionné en trois endroits différents par un...
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 10. Câble Télécom coupé dans une goulotte électrique
    N°25894 : Bonjour. Un technicien est venu m'installer la fibre dans mon domicile. Entre mon boîtier électrique et le compteur Linky il y a une goulotte qui passe dans mon appartement, dans cette goulotte il y a donc les câbles...
>>> Résultats suivants pour : Câble de terre a été coupé par erreur >>>
