Voyant rouge clignotant radiateur électrique Acova type Atoll
18694
Question Forum Électricité : Voyant rouge clignotant radiateur électrique Acova type Atoll
sebonthenet
sebonthenet
2 messages
J'ai un radiateur électrique Acova type Atoll à fluide caloporteur qui ne chauffe quasiment plus.
Le voyant rouge sur le boitier de régulation clignote sans cesse.
Je cherche un moyen de savoir si le défaut vient du boitier ou de la résistance dans le radiateur ??
Pouvez-vous m'aider ?
D'avance merci.
03 janvier 2019 à 15:27
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 119 messages
Bonjour. La notice doit préciser la signification du clignotant rouge. Assurez vous que l'automatisme est en position confort. Cet incident fait-il suite à une manœuvre de votre part ?
La notice est ici : Notice radiateur électrique Acova Atoll
Vous pouvez l'utiliser pour vous assurer de la configuration d'utilisation.
03 janvier 2019 à 18:58
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
sebonthenet
sebonthenet
2 messages
L'incident est apparu à la mise en marche des radiateurs au début de l'hiver.
J'ai vu dans le forum que l'on pouvait couper l'alimentation pendant 15mn, ce qui réinitialise le radiateur puis en redémarrant tous fonctionne normalement. Je l'ai fait mais le voyant rouge reste clignotant, et le radiateur reste tiède.
Par ailleurs la notice que vous avez mis en lien est celle pour les radiateurs avec écran LCD. Le mien est plus ancien et avec des molettes de réglage rotative.
04 janvier 2019 à 13:46
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 119 messages
Bonjour. Le plus simple serait de contacter le SAV de la marque ici https://assistance.acova.fr/hc/fr/requests/new?preview_as_role=end_user&ticket_form_id=56561
Si l'appareil est tiède, la résistance est bonne ; par contre le thermostat électronique peut être en défaut. Peut-être faudrait-il changer celui-ci. Mais il n'apparait pas sur la boutique en ligne Acova.
04 janvier 2019 à 14:50
  • 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 2. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
  • 3. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 5. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 6. Dépannage radiateurs électrique Acova
    N°24792 : Bonjour à tous. Suite à la mise en route du chauffage cette semaine, j'ai un problème avec mes radiateurs électriques (6 sur 8) qui s'allument mais ne chauffent pas. La diode s'allume en vert comme si la température de la...
  • 7. Problème de chauffe radiateur Acova TAQ 125 086-C
    N°25059 : Bonjour. Mon radiateur Acova TAQ 125 086-C ne chauffait plus. J'ai testé la résistance : OK J'ai contrôlé les connexions dans le boitier régulation ainsi que le bon état des fils : OK. Contrôle visuel du circuit...
  • 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 9. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 10. Branchement radiateur sèche serviettes Acova
    N°9178 : Bonjour, Totalement novice en électricité, je dois brancher un sèche-serviettes Acova, dont le câblage comporte trois fils électriques : marron, gris et noir. Je sais que je ne dois pas brancher le noir (pilote). Deux fils...
>>> Résultats suivants pour : Voyant rouge clignotant radiateur électrique Acova type Atoll >>>
