Dépannage radiateurs électrique Acova
Question Forum Électricité : Dépannage radiateurs électrique Acova
Suite à la mise en route du chauffage cette semaine, j'ai un problème avec mes radiateurs électriques (6 sur 8) qui s'allument mais ne chauffent pas. La diode s'allume en vert comme si la température de la pièce est suffisante et passe bien en rouge quand j'augmente le thermostat comme si le radiateur se met en chauffe.
Mais pas de chauffe du tout.
Ils sont de marque Acova (modèle Taiga) et ont une quinzaine d'années.
J'ai fouillé sur le net et trouvé quelques pistes, notamment le condensateur (jaune sur la photo) que j'ai changé sur un des radiateurs par un similaire mais toujours pas de chauffe.
L'hiver s'approchant, si quelqu'un a une idée ou une solution à me proposer, tout conseils seront les bienvenus, j'ai quelques notions de soudure, électricité, électronique... mais pour le diagnostic je n'ai pas les compétences.
Merci d'avance, DocMarty.
16 novembre 2023 à 09:55
Bonjour DM. Il y a 2 essais à faire :
1. Voyant chauffe en rouge, mesurer la tension aux bornes de la résistance.
2. Radiateur hors tension, résistance déconnectée des cosses mâles sur le circuit imprimé (fils rouge et noir), mesurer la valeur de la résistance. Comparer avec la valeur théorique R = 230²/P, P étant la puissance du radiateur en watts et R en ohms.
16 novembre 2023 à 10:50
Après relecture.
Il vaut mieux remplacer la résistance par une lampe à incandescence de bonne puissance, pas des led.
Mais avant, il vaut mieux mesurer la valeur de la résistance.
Citation :Ce peut ne pas être significatif car un triac nécessite du courant pour passer de l'état bloqué à l'état passant.
16 novembre 2023 à 14:40
Bonjour, et merci tout d'abord de vos conseils.
J'ai mesuré la tension en mode "chauffe" et j'ai trouvé environ 24, 25 volts.
Pour la mesure de la résistance, le multimètre est resté bloqué sur 1. (Voir photo).
J'ai branché une ampoule en direct sur les cosses de la carte électronique et elle éclaire normalement.
16 novembre 2023 à 17:47
Re. 1 = l'infini = résistance coupée. A condition que le sélecteur soit sur la fonction ohms de plus petit calibre. C'est ce qu'on croit voir sur la photo.
Il n'y a normalement pas de problème pour approvisionner et changer la résistance, sans enlever la moindre goutte de liquide caloporteur.
16 novembre 2023 à 23:26
Ok merci beaucoup pour votre aide, à tout hasard vous n'auriez pas des pistes de site de pièces détachées ?
17 novembre 2023 à 10:43
Re. Vous pouvez essayer là, avec la référence du radiateur : https://www.acova.fr/boutique/kit-depannage/kits-resistance
Il y en a d'autres fournisseurs que vous trouverez sur le net avec les mots clés pièces détachées acova.
17 novembre 2023 à 11:12
Encore merci pour tout, je vais m'occuper de cela dans les prochains jours.
Bonne journée à vous.
17 novembre 2023 à 11:35
- 1. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
- N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
- 2. Radiateurs accumulateur problème fil pilote
- N°11124 : Bonjour, j'ai 3 radiateurs à accumulation avec 3 fils : phase, neutre et pilote. J'ai branché comme il faut phase radiateur et phase alimentation, neutre radiateur et neutre alimentation mais les radiateurs ne s'allument...
- 3. Radiateurs en panne d'alimentation électrique
- N°12126 : Bonjour, Nous habitons une maison de 90m² où nous nous chauffons principalement au bois. En plus nous avons 2 convecteurs électriques en bas et 2 en haut (un dans chaque chambre). La semaine nous allumons que celui de...
- 4. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 5. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 6. Problème racordement thermostat 0tax et radiateurs
- N°9177 : Bonjour, Nous sommes dans une nouvelle maison depuis peu et je découvre un système que je ne pratiquais pas : le chauffage électrique sur thermostat. C'est un Otax (petit boîtier mural). Dans ma boîte à fusibles je peux gérer...
- 7. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 8. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 9. Branchement maximum de radiateurs électriques
- N°5463 : Bonjour, combien peut-on brancher de radiateurs électriques sur un même disjoncteur 16 ou 20 A ? Même question pour des volets roulants. Merci.
- 10. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
