Profil du membre DocMarty
Membre inscrit DocMarty sur le forum Électricité
DocMarty
Encore merci pour tout, je vais m'occuper de cela dans les prochains jours.
Bonne journée à vous.
17 novembre 2023 à 11:35
forum consulter ce sujet Dépannage radiateurs électrique Acova
Ok merci beaucoup pour votre aide, à tout hasard vous n'auriez pas des pistes de site de pièces détachées ?
17 novembre 2023 à 10:43
Bonjour, et merci tout d'abord de vos conseils.
J'ai mesuré la tension en mode "chauffe" et j'ai trouvé environ 24, 25 volts.
Pour la mesure de la résistance, le multimètre est resté bloqué sur 1. (Voir photo).
J'ai branché une ampoule en direct sur les cosses de la carte électronique et elle éclaire normalement.
dépannage radiateur électrique Acova
16 novembre 2023 à 17:47
Suite à la mise en route du chauffage cette semaine, j'ai un problème avec mes radiateurs électriques (6 sur 8) qui s'allument mais ne chauffent pas. La diode s'allume en vert comme si la température de la pièce est suffisante et passe bien en rouge quand j'augmente le thermostat comme si le radiateur se met en chauffe.
Mais pas de chauffe du tout.
Ils sont de marque Acova (modèle Taiga) et ont une quinzaine d'années.
J'ai fouillé sur le net et trouvé quelques pistes, notamment le condensateur (jaune sur la photo) que j'ai changé sur un des radiateurs par un similaire mais toujours pas de chauffe.
L'hiver s'approchant, si quelqu'un a une idée ou une solution à me proposer, tout conseils seront les bienvenus, j'ai quelques notions de soudure, électricité, électronique... mais pour le diagnostic je n'ai pas les compétences.
Merci d'avance, DocMarty.
img 20231116 091633doublon 836666 condensateurimg 20231116 091708 1
16 novembre 2023 à 09:55
