Problème racordement thermostat 0tax et radiateurs
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
9177
Questions Electricite : Problème racordement thermostat 0tax et radiateurs
Nous sommes dans une nouvelle maison depuis peu et je découvre un système que je ne pratiquais pas : le chauffage électrique sur thermostat.
C'est un Otax (petit boîtier mural). Dans ma boîte à fusibles je peux gérer les radiateurs du haut et du bas séparément en demandant, soit qu'ils soient réglés en "marche forcée" (et je règle ensuite la température sur le radiateur) soit sur "horloge" (et c'est Otax qui gère, selon mes critères). Interrupteur pour passer de l'un à l'autre n'est pas très évident (tout petit curseur à lever ou baisser).
Mon problème :
Les radiateurs (haut et bas) fonctionnent bien en "marche forcée" mais quand nous sommes arrivés seul ceux du haut fonctionnaient aussi sur le mode "horloge".
ET ce matin, brutalement, même ceux du haut ne fonctionnent plus sur le mode "horloge".
Qu'est-ce que ca peut être ? Les fusibles radiateurs : non car sinon, ils ne fonctionneraient pas en "marche forcée". Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance.
07 octobre 2010 à 10:52
Conseils 1 Dépannage
30 028 messages
Bonjour. Il est d'usage de gérer le fonctionnement du chauffage électrique avec des programmateurs utilisant les fils pilote. Dans ce cas là ce ne sont pas des thermostats. S'il s'agit bien de cela, sur le boîtier Otax le petit levier doit pouvoir forcer le passage en mode éco ou confort. La température est réglée avec le thermostat de chaque radiateur, et non avec un bouton sur le boîtier Otax. Pour ce qui concerne le fonctionnement du fil pilote, voir le lien vers le document Promotelec en question 9073. Il vous faudrait la notice du boîtier (et pour nous, la référence).
08 octobre 2010 à 08:41
Conseils 2 Dépannage
Merci de votre réponse. Mais il s'agit bien d'un boîtier Otax sur lequel je règle la température d'ambiance. Les modes Confort et Eco sont sur nos radiateurs et dans la boîte à fusible le curseur permet de passer en mode "marche forcée" (= ne pas utiliser l'Otax) ou en "horloge" (= Otax) et c'est ce dernier système qui ne fonctionne pas.
09 octobre 2010 à 14:51
Conseils 3 Dépannage
30 028 messages
Bonjour. Cela va être difficile de vous dépanner à distance. Je pense qu'après vous être documenté sur ce forum ou ailleurs, vous savez comment devrait fonctionner la régulation du chauffage électrique.
Un thermostat extérieur fournit juste une information sous forme de contact tout ou rien, qui, par l'intermédiaire de contacteurs, alimente ou non des radiateurs. C'est un système archaïque qui ne permet pas de disposer des possibilités de régulation de température fine des radiateurs modernes que vous possédez, puisqu'ils semblent être à fil pilote de par la sélection possible des modes confort et éco (horloge).
Une installation bien pensée utilise les fonctions des radiateurs modernes par l'intermédiaire d'un programmateur une ou plusieurs zones, qui peut également gérer le délestage cascado-cyclique (arrêt momentané de tous les radiateurs d'une zone en attendant que l'intensité en ligne diminue), et ce grâce aux fils pilote (et au compteur électronique ou aux transformateurs de mesure d'intensité).
Il faut que vous regardiez comment sont reliés les radiateurs au boîtier Otax, ce que fait exactement celui-ci (vous ne donnez pas sa référence), bien qu'il devrait bien s'agir d'un thermostat.
Ensuite vous pourrez diagnostiquer les causes de non fonctionnement. C'est tout ce que l'on peut faire derrière l'écran ; une intervention sur place n'étant pas possible, l'intervention d'un professionnel sera peut-être nécessaire pour faire un peu de jour dans cette installation ne semblant pas être au top de la commande de chauffage électrique.
D'autres discussions concernant le chauffage sont disponibles dans beaucoup de questions précédentes.
10 octobre 2010 à 09:22
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Problème récepteurs radiateurs Adler
    N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
  • 3. Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs
    N°15308 : Bonjour à tous, J'ai acheté pour ma maison des radiateurs céramique électrique au total 8, en hiver 2013 chez Brico-dépot, avec programmateur digital. Je n'habite pas encore la maison, et quand il fait froid je laisse le...
  • 4. Problème thermostat d'ambiance ADLER déclenche plus les radiateurs
    N°14384 : Bonjour. Après avoir baissé le thermostat (Adler) pendant une semaine, au retour celui-ci n'a pas déclenché les radiateurs après avoir remonté la température. Comment procéder pour les remettre en fonction ? Merci pour...
  • 5. Problème utilisation radiateurs électriques
    N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
  • 6. Anomalies sur réglage thermostat radiateurs électriques Atlantic
    N°10002 : Bonsoir. Je viens d'acheter une maison dotée d'un système de chauffage par radiateurs électriques de marque Atlantic électronique. Mon prédécesseur étant très frileux m'a avoué avoir poussé à fond, et tous les hivers le...
  • 7. Pose thermostat d'ambiance sur radiateurs électriques
    N°10449 : Bonjour, je voudrai commander avec un thermostat d'ambiance des radiateurs électriques à inertie sèche fonte active déjà pourvus de thermostat. J'utilise un insert en plus donc je voudrai réguler les radiateurs car j'ai...
  • 8. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
  • 9. Problème radiateurs électriques à inertie Montréal
    N°11238 : Bonjour, j'ai plusieurs radiateurs type Montréal à inertie, chaque fois qu'une coupure électrique se fait je suis obligée d'aller dans toutes les pièces pour rallumer les radiateurs qui ne se rallument pas tout seul, est-ce...
  • 10. Insérer un thermostat sur fil pilote EDF heures creuses
    N°7545 : Bonjour J'aimerais placer un thermostat pour mes radiateurs qui sont reliés au contacteur EDF heures creuses/heures pleines. Est- il possible de le brancher sur le contact sec (fil pilote) ? Si oui, à quelle place ? Avant ou...
>>> Résultats suivants pour : Problème racordement thermostat 0tax et radiateurs >>>
electricite saignee 02choisir une ampouletableau electrique 007recharge voiture electrique
