Problème thermostat d'ambiance ADLER déclenche plus les radiateurs
14384
Conseils dépannage chauffage électrique : Problème thermostat d'ambiance ADLER déclenche plus les radiateurs
josy36
josy36
2 messages
Après avoir baissé le thermostat (Adler) pendant une semaine, au retour celui-ci n'a pas déclenché les radiateurs après avoir remonté la température.
Comment procéder pour les remettre en fonction ?
07 avril 2015 à 08:20
30 121 messages
Si vous êtes certain que la ligne qui alimente les radiateurs est alimentée, on peut mettre en cause le thermostat si celui-ci est endommagé. Les contacts peuvent avoir souffert s'ils ont coupé la puissance de chauffe.
A vous lire, on peut comprendre que la coupure est directe et que beaucoup d'ampères circulent dans les contacts.
Un électricien pourra effectuer le diagnostic si vous êtes éloigné du métier.
07 avril 2015 à 11:32
josy36
josy36
2 messages
Merci à GL.
Apparemment c'était simplement les piles qu'il fallait changer.
Je suis confuse d'avoir questionné avant de faire ce changement.
Merci encore.
07 avril 2015 à 17:56
30 121 messages
Bien reçu Josy36. Eh oui, quelquefois il vaut mieux se hâter lentement.
Savais pas qu'il pouvait y avoir des piles.
07 avril 2015 à 18:05
  • 1. Problème récepteurs radiateurs Adler
    N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
  • 2. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 3. Pose thermostat d'ambiance sur radiateurs électriques
    N°10449 : Bonjour, je voudrai commander avec un thermostat d'ambiance des radiateurs électriques à inertie sèche fonte active déjà pourvus de thermostat. J'utilise un insert en plus donc je voudrai réguler les radiateurs car j'ai...
  • 4. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Problème racordement thermostat 0tax et radiateurs
    N°9177 : Bonjour, Nous sommes dans une nouvelle maison depuis peu et je découvre un système que je ne pratiquais pas : le chauffage électrique sur thermostat. C'est un Otax (petit boîtier mural). Dans ma boîte à fusibles je peux gérer...
  • 7. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
    N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
  • 8. Problème thermostat d’ambiance Delta Dore D10
    N°18868 : Bonjour, Mon thermostat d’ambiance, un Delta Dore D10, était positionné derrière un meuble, je l’ai donc déconnecté puis rallongé les fils (pas de terre présente initialement) et depuis il ne semble plus agir sur la...
  • 9. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 10. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
>>> Résultats suivants pour : Problème thermostat d'ambiance ADLER déclenche plus les radiateurs >>>
forums bricovideobricovideo ampoule de projectionboitier d encastrementfusible a couteaux
