Passage gaine ICTA à repasser sous fermette dans comble
14385
Question installation électrique : Passage gaine ICTA à repasser sous fermette dans comble
picasso7it
picasso7it
6 messages
Je vais aménager mes combles prochainement et pour cela je dois repasser toutes mes gaines ICTA sous les fermettes car à l'origine comme c'est une maison de plain pied, les gaines partent du tableau vers les combles, passent au-dessus des fermettes et redescendent dans les cloisons de doublages.
Pour les lignes dédiés (four, LV, LL) pas de problème particulier, j'ai démonté les conducteurs depuis le tableau pour les repasser sous les fermettes.
Par contre, c'est plus compliqué pour les circuits lumière et prise classique car beaucoup de repiquage et pas de boite de dérivation dans les combles.
Par exemple j'ai un départ d'un circuit prise du tableau vers mes combles et qui redescend dans une cloison de doublage pour alimenter une première prise de courant.
Ensuite de cette prise un repiquage est fait et remonte au même endroit dans une seconde gaine icta vers mes combles pour redescendre plus loin pour desservir une seconde prise de courant.
Et ça continue de la sorte pour les prochaines prises et les repiquages des interrupteurs.
Le problème est les gaines ICTA sont très serrées dans la cloison de doublage et avec la laine de verre l'espace est très réduit.
Je pense que pour les retirer c'est jouable mais il me parait difficile de pouvoir les repasser facilement.
Quelle est la technique utilisée par les pros de l’électricité ? Je précise que c'est bien la gaine ICTA que je dois retirer pour les repasser sous les fermettes et pas les conducteurs à l'intérieur.
J'avais pensé à une aiguille d’électricien mais cela me semble pas prévu pour les gaines mais plutôt pour les conducteurs.
Voilà si quelqu'un a une astuce, je suis preneur.
Merci pour vos réponses.
08 avril 2015 à 10:19
30 084 messages
Il serait étonnant que les gaines ne coincent pas.
Le plus simple est de les laisser en place, et d'utiliser des boites de dérivation apparentes et accessibles dans les combles aménagés.
Ne pas hésiter à les dimensionner avec générosité.
En retirant les gaines vous allez au devant d'ennuis certains.
Vous faites au mieux.
08 avril 2015 à 11:10
picasso7it
picasso7it
6 messages
Bonjour GL.
Merci pour la réponse, effectivement après réflexion c'est la plus simple et plus logique chose à faire que de mettre en place des boites de dérivation dans mes combles.
Par contre, je vais sans doute en avoir un nombre important mais je vais tenter cette solution.
Encore merci.
09 avril 2015 à 14:10
30 084 messages
Bien reçu.
...un nombre important mais je vais tenter cette solution.
Si vous mettez des grosses boites de 15x15 ou 20x20, leur nombre sera réduit et les connexions plus simples car localisées. On conseille les bornes rapides type Wago à levier.
09 avril 2015 à 21:36
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Passage gaine ICTA au dessus porte
    N°18494 : Bonjour. Je vais réaliser l'installation électrique d'une maison neuve, je souhaite avoir confirmation que le passage d'une gaine au-dessus d'une porte ou fenêtre est interdit. J'ai lu dans la réglementation les règles...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Passage de câble électrique
    N°17538 : Bonjour, Je dois passer des départs de câble du garage au comble. Les câbles vont passer dans le mur de la salle à manger. Ils vont passer le long du mur où il y avait un conduit de cheminée, qui a été écroulé, au...
  • 5. Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
    N°12627 : Bonjour, Je réorganise notre cuisine. Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm². Je n'ai d'autre solution que celle-ci : En employant...
  • 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 8. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 9. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
    N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
  • 10. Section câble passage triphasé à monophasé
>>> Résultats suivants pour : Passage gaine ICTA à repasser sous fermette dans comble >>>
changer cordon fer a repasserfournitures electriquelustre 10 ampoulestableau electrique bois
