Passage gaine ICTA au dessus porte
Question Forum Électricité : Passage gaine ICTA au dessus porte
Je vais réaliser l'installation électrique d'une maison neuve, je souhaite avoir confirmation que le passage d'une gaine au-dessus d'une porte ou fenêtre est interdit.
J'ai lu dans la réglementation les règles concernant les saignées, je suppose qu'il en est de même pour le passage des gaines dans des cloisons placo.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
03 septembre 2018 à 15:05
Pas de problème pour les cloisons en plaque de plâtre.
D’ailleurs les trous sur les rails porteur servent à passer les gaines ou autre conduite.
03 septembre 2018 à 17:17
Ce n'est nullement interdit.
+1
03 septembre 2018 à 20:03
Bonjour. Et pour compléter, tube de 20 un peu partout (et un peu de 16 et de 25 suivant les cas), conducteurs rigides ou souples, et 5 ou 6 couleurs différentes pour tous les circuits lumière. Sans oublier le plan préalable.
Un livret Promotelec sur l'habitat vous serait probablement utile.
N'oubliez pas d'autoriser les pop-up sur le site Bricovidéo.
03 septembre 2018 à 21:05
Je vous remercie pour vos réponses, je regarde pour le guide Promotelec.
Bonne journée.
Bonne journée.
04 septembre 2018 à 10:32
- 2. Passage gaine ICTA à repasser sous fermette dans comble
- N°14385 : Bonjour. Je vais aménager mes combles prochainement et pour cela je dois repasser toutes mes gaines ICTA sous les fermettes car à l'origine comme c'est une maison de plain pied, les gaines partent du tableau vers les combles,...
- 3. Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
- N°12627 : Bonjour, Je réorganise notre cuisine. Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm². Je n'ai d'autre solution que celle-ci : En employant...
- 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 5. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 6. Branchement électrique passage de porte
- N°13868 : Bonjour, Je voudrais installer un interrupteur pour un plafonnier dans une pièce A Entre la pièce A et la pièce B il y a une porte avec un châssis métallique de la même hauteur que le plafond soit 2.10 (au sous...
- 7. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
- N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
- 8. Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
- N°9847 : Bonjour, Dans ma buanderie, j'ai mon lave-linge et sèche-linge raccordés directement sur 2 disjoncteurs 20A par un câble unique (5 conducteurs 2,5mm² je pense du rigide U1000R2V) sous goulotte sur 2 prises saillies. J'aimerai...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Passage de câble électrique
- N°17538 : Bonjour, Je dois passer des départs de câble du garage au comble. Les câbles vont passer dans le mur de la salle à manger. Ils vont passer le long du mur où il y avait un conduit de cheminée, qui a été écroulé, au...
