Portail EXTEL WEAT C 2 s'ouvre mais ne se referme pas
18493
Question Forum Électricité : Portail EXTEL WEAT C 2 s'ouvre mais ne se referme pas
zenitram
zenitram
Voilà plus de 5 ans que j'ai un portail coulissant motorisé EXTEL WEAT C 2 qui jusqu'ici fonctionnait parfaitement. Depuis plusieurs jours il s'ouvre correctement mais de ne referme pas. Les cellules ne sont pas obstruées.
A l'ouverture du capot je ne trouve pas de fils déconnectés !!!
Avez vous eu déjà ce type de problème ?
02 septembre 2018 à 10:27
Le voyant rouge de la cellule réceptrice est allumé lorsqu'il n'y a pas d'obstacle ?
Le 12V est-il présent sur les cellules entre les bornes GND et 12V ?
02 septembre 2018 à 15:55
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 3. Problème portail électrique s'ouvre très lentement et ne se referme plus
    N°8441 : Bonjour, j'ai un problème avec mon système de fermeture ouverture sur mon portail. Il fonctionnait très bien jusqu'à peu. Mais maintenant il s'ouvre très lentement mais surtout ne se referme plus. Si un de vous pense savoir...
  • 4. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 5. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 6. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 7. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 8. Portail coulissant s'ouvre très lentement
    N°17701 : Bonsoir à tous, J'ai un portail coulissant de type Cofreco en 3,50 m avec une motorisation Genius Moteur Milor 424 depuis 3 ans maintenant. Au début tout fonctionnait bien, seulement depuis 3 mois environ (il n'est plus...
  • 9. Portail électrique qui s'ouvre le matin et qui ne referme pas
    N°17992 : Bonjour à tous et merci pour vos réponses. J'ai portail électrique qui s'ouvre le matin et qui ne referme pas lorsqu'il fait froid exemple -1 et dès que le temps radoucit il referme et marche normalement. Les photocellules...
  • 10. Portail coulissant WEAT C2N s'ouvre ne ferme pas avec la télécommande
    N°13207 : Bonjour. Avec la télécommande je peux ouvrir le portail coulissant WEAT C2N, mais je dois le fermer manuellement. Quand j'utilise la télécommande pour le fermer la diode verte reste allumée, et le gyrophare clignote mais...
>>> Résultats suivants pour : Portail EXTEL WEAT C 2 s'ouvre mais ne se referme pas >>>
decapeur thermiqueampoule decoprise electrique 220prises electrique
