Flotteur double contacteur pour commander une pompe
Questions Réponses Forum Électricité : Flotteur double contacteur pour commander une pompe
Je suis en train de monter un flotteur double sur un contacteur triphasé pour commander une pompe.
Mon soucis est que si par mégarde le flotteur de niveau haut commute sans que celui du niveau bas soit commute le contacteur s’enclencha et déclenche plusieurs fois à la seconde.
J’ai beau y réfléchir je ne trouve pas de solution.
02 septembre 2018 à 07:26
Lorsque le flotteur de niveau bas sera en position basse, sont contact NF e positon basse alimentera le contacteur.
un contact d'auto maintient du contacteur assurera par la suite sont auto maintient.
Lorsque le flotteur de niveau bas sera en position basse, le contact NF sera ouvert, mais le contacteur sera encore actionné via son contact d'auto maintient.
Lorsque le flotteur de niveau haut sera en position haute, son contact NF en position basse sera ouvert. ce contact en série avec le contact d'auto maintient du contacteur coupera l'alimentation de ce dernier.
Le contacteur sera de nouveau enclenché lorsque le flotteur de niveau bas sera en position basse.
02 septembre 2018 à 16:07
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cela m’a bien aidé et fonctionne à merveille.
Mille mercis.
Mille mercis.
05 septembre 2018 à 21:56
- 1. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
- N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
- 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 4. Couper l'alimentation d'une pompe par un flotteur
- N°23693 : Bonjour à tous. Je possède une réserve d'eau de pluie enterrée, je me sers d'une pompe de surface (surpresseur) et cela fonctionne bien. Sauf que quand la cuve est vide, la pompe continue de fonctionner. J'ai des flotteurs...
- 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Contacteur relais (neuf) pompe n'enclenche plus
- N°2349 : Après avoir remplacé le contacteur relais de commande de la pompe immergée de forage (il avait grillé sur la sortie phase), le nouveau n'enclenche plus. Qu'est-ce qui lui permet de s'enclencher ? J'ai sollicité la pompe en...
- 10. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
