Couper l'alimentation d'une pompe par un flotteur
Question Forum Électricité : Couper l'alimentation d'une pompe par un flotteur
Je possède une réserve d'eau de pluie enterrée, je me sers d'une pompe de surface (surpresseur) et cela fonctionne bien.
Sauf que quand la cuve est vide, la pompe continue de fonctionner.
J'ai des flotteurs en place, mais je me demande si je peux couper directement l'alimentation de la pompe (220V) par un flotteur (un peu comme les vides-caves).
Jusque-là, j'avais un montage par relais (le transfo a cramé, etc. et toujours ce relais alimenté) et je voudrais donc simplifier en coupant directement l'alimentation par ce flotteur.
Si quelqu'un a la réponse, je lui serais très reconnaissant.
09 mars 2023 à 18:46
Bonjour André13.
Vu le courant consommé par un moteur asynchrone en phase de démarrage (une pointe jusqu'à 8 fois le courant nominal, que le démarrage soit à vide ou en charge) et le faible pouvoir de commutation du contact dans le flotteur, la règle est que le contact du flotteur doit commander un contacteur.
Vous savez tout.
Vous savez tout.
09 mars 2023 à 23:44
Merci, je comprends, mais ce qui m'interpelle, c'est qu'ils vendent des pompes "vide cave" avec le flotteur direct.
Ce qui m'embête un peu, c'est d'avoir un relais toujours sous tension, comme dans mon ancien montage.
Bonne journée.
Bonne journée.
10 mars 2023 à 10:09
Bonjour André13.
Revoir l'automatisme de commande de la pompe.
Les poires ou flotteurs courants ont des contacts peu aptes à commander longtemps des moteurs de pompe.
Les vide-cave ont des cycles de fonctionnement réduits et les usages sont souvent occasionnels. Le prix de revient serré et l'encombrement minime justifient une commande directe.
C'est ce qu'on peut supposer.
Citation :Le relais ou le contacteur n'est commandé que durant l'utilisation de la pompe. Cette dernière doit s'arrêter quand il n'y a plus d'eau à pomper.
10 mars 2023 à 14:01
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris, je mets un relais, mais puis-je garder la tension réseau (240V) pour circuler dans les flotteurs ? (pour alimenter le relais) ou suis-je obligé de passer en TBT ? Et donc, un transformateur serait nécessaire ?
13 mars 2023 à 10:25
Bonjour André13.
Dans les automatismes industriels la commande est en basse tension (24 V généralement) et cela obéit à une réglementation. Pour votre système on ne voit pas pourquoi il n'en serait pas de même, d'autant plus qu'on croit comprendre qu'il fonctionnait déjà ainsi : "montage par relais - le transfo a cramé, etc.".
Changer un transformateur et câbler un contacteur moteur n'est pas d'une grande difficulté.
Conclusion : circuit de commande en 24 V + contacteur moteur, sans oublier sa protection surintensité.
Attendons d'autres avis.
Citation :C'est probable. L'eau fait mauvais voisinage avec la tension secteur 230 V, même si le flotteur est étanche. On prévoit l'accident toujours possible.
13 mars 2023 à 11:40
Merci de votre commentaire qui m'a permis de prendre la bonne décision. Bref, je vais tout refaire, mais pour le transformateur de 10 VA qui a cramé, je vais en prendre un d'environ 25 VA et je vais tout remettre à neuf. Bonne journée.
13 mars 2023 à 16:49
- 1. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
- N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
- 2. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 3. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 5. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 6. Flotteur double contacteur pour commander une pompe
- N°18492 : Bonjour. Je suis en train de monter un flotteur double sur un contacteur triphasé pour commander une pompe. Mon soucis est que si par mégarde le flotteur de niveau haut commute sans que celui du niveau bas soit commute le...
- 7. Branchement pompe de relevage compliqué
- N°25110 : Bonjour. Je viens demander de l'aide ! J'ai une pompe de relevage dont le flotteur était cassé. J'ai racheté un nouveau flotteur, mais au moment de le rebrancher... Je constate qu'il y a un fil bleu, un fil marron et un fil...
- 8. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 9. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 10. Doubler l'alimentation de ma pompe à eau
- N°22456 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité mais j'ai néanmoins pu alimenter ma pompe de cuve à eau grâce à un minuteur prise, branché au compteur électrique via une multiprise double. Or on ne peut pas couper la pompe...
