Doubler l'alimentation de ma pompe à eau
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
22456
Question Branchement Électrique : Doubler l'alimentation de ma pompe à eau
Romich
Romich
Je suis néophyte en électricité mais j'ai néanmoins pu alimenter ma pompe de cuve à eau grâce à un minuteur prise, branché au compteur électrique via une multiprise double.
Or on ne peut pas couper la pompe (qui est sous terre) depuis le jardin.
J'ai donc voulu ajouter un interrupteur branché à une deuxième alimentation.
Ainsi la nuit l'alimentation de la pompe se fait par le minuteur et le jour on peut l'utiliser via l'interrupteur.
Mais les règles de l'électricité le permettent-elles ? Car à ce jour les deux systèmes fonctionnent bien si une seule prise est branchée à la fois, mais dès que l'on branche les deux prises et que soit le minuteur soit l'interrupteur est activé, mon disjoncteur saute.
Pompe : Karcher BP2
Câbles : Phase, neutre, terre -  section 1.5 - Longueur de câble : 12 m
Interrupteur : actionnant la phase, neutre relié en continu dans le boitier.
Suis-je dans une impasse ou dois-je revoir mes branchements (que je peux vous fournir) ?
Romain
alimentations pompe à eau
12 juillet 2022 à 14:44
Remi
Remi
517 messages
Votre montage est très artisanal ... et aussi dangereux, la preuve, vos protections contre les court-circuits déclenchent !! et en plus, si par mégarde vous débranchez l'une des deux fiches de la multiprise, il peut y avoir du courant au bout !!! ATTENTION !!!
Le problème de votre montage est que vous avez utilisé "deux sources" sauf que au bout du câble, côté pompe, vous n'êtes absolument pas certain que phase et neutre soient bien ensemble sur vos deux sources, et on voit que ce n'est pas le cas puisque vous avec fait un court-circuit.
Il faudrait réaliser un câblage avec une seule source, l'interrupteur servant à by passer le programmateur.
Pourquoi ne pas avoir mis le programmateur côté pompe afin d'utiliser le bouton "marche forcée" de celui-ci au lieu de rajouter un circuit secondaire dangereux ?
Rémi.
12 juillet 2022 à 16:56
  • 1. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 2. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
    N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
  • 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 4. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 7. Retour du circuit de pompe à eau
    N°25283 : Bonjour. Comme d'autres avant moi ici, je dois installer mon circuit électrique pour l'alimentation de la pompe de ma citerne à eau, commandée par le pressostat du ballon de surpression et contrôlé par le flotteur manque...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
    N°24895 : Bonjour, J'ai un projet de remplacement de chaudière gaz par une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 90 m² plutôt bien isolée. Je pense qu'une pompe à chaleur de 5 kW sera bien adaptée mais l'étude le dira...
  • 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
>>> Résultats suivants pour : Doubler l'alimentation de ma pompe à eau >>>
