Retour du circuit de pompe à eau
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
25283
Questions / Réponses Électricité : Retour du circuit de pompe à eau
sernine
sernine
12 messages
Comme d'autres avant moi ici, je dois installer mon circuit électrique pour l'alimentation de la pompe de ma citerne à eau, commandée par le pressostat du ballon de surpression et contrôlé par le flotteur manque d'eau.
Ma pompe est en triphasé, le pressostat est un interrupteur 3P et le flotteur est un interrupteur 1P.
J'avais donc décidé initalement de brancher le flotteur sur le circuit de commande du relais (pas d'autre choix) et de place le pressostat sur le circuit d'alimentation de la pompe (entre le disjoncteur/relais et la pompe) car physiquement c'était aussi beaucoup plus simple à implanter.
En lisant les différents posts sur le sujet (15371, 13535, 16008, 12797), je constate les réponses apportées donnent systématiquement le branchement du pressostat sur le circuit de commande du relais (donc en utilisant une seule phase).
Je comprends a peu près la logique (toutes les commandes sur le circuit de commande et coupure du circuit au plus près du compteur) mais est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche d'utiliser ma conception (si on accepte de ne pas être complètement à l'état de l'art):
Est-ce que ça ne va pas marcher ? alors pour quelle raison?
Est-ce que la "législation" l'empêche ?
Merci de votre aide.
C'est pour savoir si je dois retirer des câbles... et ça risque d'être assez pénible! sweat
03 mars 2024 à 23:27
30 113 messages
Bonjour semine.
Il faudrait donner les caractéristiques de la pompe et du pressostat.
On rappelle qu'un moteur asynchrone absorbe une intensité au démarrage pouvant atteindre huit fois l'intensité nominale en régime établi.
Le pressostat est-il suffisamment dimensionné ?
04 mars 2024 à 13:52
sernine
sernine
12 messages
Bonne question effectivement... que je ne m'étais pas posée.
La pompe fait 0.75kW en 380V
Le pressostat est un Télémécanique XMPC06C2941S701:
- 3 "O" à action brusque
- [Ui] tension assignée d'isolement = 500V (norme EN/CEI 60947-1)
- [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs = 6kV
- Résistance maximale entre bornes = 25 MOhm
Je n'ai pas trouvé d'info sur l'intensité que peut encaisser le pressostat.
Vous en dites quoi ?
04 mars 2024 à 17:32
30 113 messages
Une pompe de 750 W utile doit absorber environ 1 000 W, soit environ 350 W par phase, ce qui correspondrait à 1,5 A par phase en charge.
Le pressostat doit être adapté pour la commande directe de la pompe, ce qui éviterait l'usage d'un contacteur.
Le fait que la rupture soit brusque permet une coupure et une mise en service franche, avec un minimum d'arc.
J'aurais tendance à faire un branchement direct, d'autant plus que la notice évoque 1 million de cycles sur une charge de 1,5 kW.
Simplement que le pressostat référencé est prévu pour alimenter de la puissance : "Type de circuit électrique : Circuit de puissance"
04 mars 2024 à 20:53
sernine
sernine
12 messages
Donc, a priori, mon montage est correct super.
Je vous remercie pour ces réponses rapides et efficaces.
05 mars 2024 à 10:39
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
05 mars 2024 à 10:44
  • 1. Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
    N°4997 : Bonjour, Cela fait la 2ème fois que ma pompe immergée provoque un court circuit sur mon installation. L'installation est la suivante : une pompe avec flotteur est immergée (800W marque FLOTEC achetée chez LM) dans une fosse...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 4. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 7. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 8. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
    N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
  • 9. Remplacer anti-retour par électrovanne
    N°20030 : Bonjour, Sur mon terrain, j’ai une source pour laquelle j’ai construit une retenue. Une pompe puise l’eau de cette retenue qu’elle envoie dans une citerne 10 m plus haut. À l’arrêt de cette pompe, il est évidemment...
  • 10. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
>>> Résultats suivants pour : Retour du circuit de pompe à eau >>>
boitier prises electriqueslampe basse consomationampoules electriquebrancher variateur lampe halogene
