Profil du membre sernine
Membre inscrit sernine sur le forum Électricité
sernine
Donc, a priori, mon montage est correct super.
Je vous remercie pour ces réponses rapides et efficaces.
05 mars 2024 à 10:39
forum consulter ce sujet Retour du circuit de pompe à eau
Bonne question effectivement... que je ne m'étais pas posée.
La pompe fait 0.75kW en 380V
Le pressostat est un Télémécanique XMPC06C2941S701:
- 3 "O" à action brusque
- [Ui] tension assignée d'isolement = 500V (norme EN/CEI 60947-1)
- [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs = 6kV
- Résistance maximale entre bornes = 25 MOhm
Je n'ai pas trouvé d'info sur l'intensité que peut encaisser le pressostat.
Vous en dites quoi ?
04 mars 2024 à 17:32
Comme d'autres avant moi ici, je dois installer mon circuit électrique pour l'alimentation de la pompe de ma citerne à eau, commandée par le pressostat du ballon de surpression et contrôlé par le flotteur manque d'eau.
Ma pompe est en triphasé, le pressostat est un interrupteur 3P et le flotteur est un interrupteur 1P.
J'avais donc décidé initalement de brancher le flotteur sur le circuit de commande du relais (pas d'autre choix) et de place le pressostat sur le circuit d'alimentation de la pompe (entre le disjoncteur/relais et la pompe) car physiquement c'était aussi beaucoup plus simple à implanter.
En lisant les différents posts sur le sujet (15371, 13535, 16008, 12797), je constate les réponses apportées donnent systématiquement le branchement du pressostat sur le circuit de commande du relais (donc en utilisant une seule phase).
Je comprends a peu près la logique (toutes les commandes sur le circuit de commande et coupure du circuit au plus près du compteur) mais est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche d'utiliser ma conception (si on accepte de ne pas être complètement à l'état de l'art):
Est-ce que ça ne va pas marcher ? alors pour quelle raison?
Est-ce que la "législation" l'empêche ?
Merci de votre aide.
C'est pour savoir si je dois retirer des câbles... et ça risque d'être assez pénible! sweat
03 mars 2024 à 23:27
