Profil du membre sernine
Membre inscrit sernine
sernine
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Donc, a priori, mon montage est correct super.
Je vous remercie pour ces réponses rapides et efficaces.
05 mars 2024 à 10:39
forum consulter ce sujet Retour du circuit de pompe à eau sur le forum Électricité
Bonne question effectivement... que je ne m'étais pas posée.
La pompe fait 0.75kW en 380V
Le pressostat est un Télémécanique XMPC06C2941S701:
- 3 "O" à action brusque
- [Ui] tension assignée d'isolement = 500V (norme EN/CEI 60947-1)
- [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs = 6kV
- Résistance maximale entre bornes = 25 MOhm
Je n'ai pas trouvé d'info sur l'intensité que peut encaisser le pressostat.
Vous en dites quoi ?
04 mars 2024 à 17:32
Comme d'autres avant moi ici, je dois installer mon circuit électrique pour l'alimentation de la pompe de ma citerne à eau, commandée par le pressostat du ballon de surpression et contrôlé par le flotteur manque d'eau.
Ma pompe est en triphasé, le pressostat est un interrupteur 3P et le flotteur est un interrupteur 1P.
J'avais donc décidé initalement de brancher le flotteur sur le circuit de commande du relais (pas d'autre choix) et de place le pressostat sur le circuit d'alimentation de la pompe (entre le disjoncteur/relais et la pompe) car physiquement c'était aussi beaucoup plus simple à implanter.
En lisant les différents posts sur le sujet (15371, 13535, 16008, 12797), je constate les réponses apportées donnent systématiquement le branchement du pressostat sur le circuit de commande du relais (donc en utilisant une seule phase).
Je comprends a peu près la logique (toutes les commandes sur le circuit de commande et coupure du circuit au plus près du compteur) mais est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche d'utiliser ma conception (si on accepte de ne pas être complètement à l'état de l'art):
Est-ce que ça ne va pas marcher ? alors pour quelle raison?
Est-ce que la "législation" l'empêche ?
Merci de votre aide.
C'est pour savoir si je dois retirer des câbles... et ça risque d'être assez pénible! sweat
03 mars 2024 à 23:27
Je n'ai rien trouvé mais les propriétaires précédents n'entretenaient pas vraiment la maison et tout était à moitié hors d'usage...
Je répare petit à petit.
Du coup, je vais contacter la menuiserie qui est à côté de chez moi, pour voir si ils peuvent faire quelque chose!
Merci en tout cas pour vos réponses.
10 novembre 2020 à 13:32
forum consulter ce sujet Volet roulant ne s'arrête pas sur le forum Menuiserie
Bonjour Alma1.
Merci pour votre réponse mais j'ai acheté la maison il y a 5 ans avec la porte de garage dans cet état. Il n'y a sans doute plus de garantie et je ne connais pas l'installateur.
Tant que j'avais 2 télécommandes, ça allait (le problème de butée nécessite juste de rappuyer sur le bouton en fin de course). Maintenant, il faut que je traite le manque de télécommande et j'en profite pour voir si je peux corriger le problème de butée.
02 novembre 2020 à 11:50
Je n'y connais rien en volets roulants et j'aurais plusieurs questions à propos de ma porte de garage.
Je les numérote pour faciliter les échanges...
Contexte : la porte est pilotée à distance à l'aide de petites télécommandes JCM-Tech à 2 boutons (les 2 boutons font la même chose : déclencher un mouvement de la porte dans un sens puis dans l'autre alternativement, quelque soit la position de la porte). Je joins une photo du tableau de commande, 2 du moteur et une de la télécommande.
1. Butée : que ce soit en haut ou en bas, le moteur ne s'arrête pas si on ne rappuie pas sur le bouton de la télécommande (n'importe lequel). Comment peut-on réparer ça ?
2. J'ai perdu une télécommande et il ne m'en reste qu'une. Puis-je en racheter une ?
2 a) Si oui, laquelle comment m'assurer de sa compatibilité ?
2 b) Si non, que faut-il changer au minimum pour disposer de 2 télécommandes (ou avoir une commande à digicode à l'extérieur et un bouton à l'intérieur) ?
volet roulant ne s'arrête pasvolet roulant ne s'arrête pasvolet roulant ne s arre te pas 3volet roulant ne s'arrête pas
01 novembre 2020 à 17:11
D'accord. Merci pour votre réponse !
Du coup, on va continuer les investigations avant de remplacer le fusible... De toute façon, il n'y a pas grand chose dans cet appareil : en dehors de ce petit circuit imprimé, il n'y a que le moteur et quelques contacteurs de sécurité...
A suivre.
09 octobre 2020 à 13:16
forum consulter ce sujet Extracteur de jus qui a eu chaud sur le forum Électroménager
Je viens de récupérer un extracteur de jus Joerid SD60F qui ne fonctionne pas (aucun signe de vie).
Après démontage, on a vite identifié le problème (voir photo).
Par contre, je n'y connais rien en électronique : qu'est-ce que c'était ? un fusible ? Comment retrouver ses caractéristiques ?
Merci de votre aide !
img 20201008 224445
08 octobre 2020 à 22:49
Oui, l’entretien est fait mais c'est vrai que ce coup-ci, le filtre interne (je ne connais pas son nom) était bien encrassé.
23 mai 2020 à 15:54
forum consulter ce sujet Sèche-linge Electrolux ventilateur ne tourne pas sur le forum Électroménager
Rectification : il tourne bien sur le sèche-linge aussi. Quelques minutes de temps en temps. J'ai passé ma soirée devant pour vérifier.
Du coup, la question sur son sens de montage reste entière ! Et s'il était bien à l'envers est-ce que ça peut expliquer qu'il se remplisse de moumoute ?
Je trouverais ça étonnant que ce soit le fonctionnement normal (que le compartiment moteur se remplisse de moumoute).
22 mai 2020 à 23:10
2ème fois que mon sèche-linge Electrolux EDH3497RDW ne fonctionne plus : le linge reste de plus en plus humide.
La première fois, je l'avais désossé, constaté que l'intérieur était rempli de peluches, nettoyé et c'était reparti.
Là, pareil, il est à nouveau plein de peluches (6 mois plus tard environ).
Ce coup-là, j'ai essayé de comprendre si c'était normal et je constate que le ventilo en façade (voir photo) pose problème :
1. Il semblait monté à l'envers : je l'ai retourné pour qu'il envoie l'air vers l'intérieur du sèche-linge. Est-ce correct ?
2. Il ne le lance jamais. Je l'ai testé directement sur 220v, il fonctionne mais pas monté sur le sèche-linge : il bouge un tout petit peu (frémissement) 2 fois au début du programme et c'est tout. D'où cela peut-il provenir ?
panne sèche-linge Electrolux EDH3497RDW
22 mai 2020 à 22:55
