Comment brider des radiateur électrique
Question Forum Électricité : Comment brider des radiateur électrique
Je suis propriétaire d'un gîte et malheureusement, les gens n'ont aucun respect.
Je retrouve très souvent les radiateurs à 28 degrés avec les fenêtres ouvertes.
Cela est inacceptable.
Je cherche une solution pour pouvoir brider les radiateurs, par exemple en limitant la température maximale à 21 degrés.
Ainsi, même s'ils essaient de les mettre à 28 degrés, cela sera bloqué.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
03 mars 2024 à 12:09
Même avec une température limité à 21°, avec les fenêtres ouvertes il y aura pratiquement autant d'énergie de consommée, il faudrait une solution qui mette les radiateurs hors-gel lorsqu'on ouvre la fenêtre.
03 mars 2024 à 15:31
Bonjour David50270.
Il manque la description de la technologie des radiateurs : grille-pain ou autres modèles plus modernes avec thermostat électronique ?
21 ° est déjà beaucoup. 19 ° serait plus conforme aux nécessités actuelles. Et l'on vit très bien à cette température, voire moins.
La solution ne semble pas bien simple. Peut-être une commande connectée sur laquelle vous auriez la main.
Vous pouvez poser la question (chez Campa Intuis) ici : https://intuis.fr/signature/chauffage-electrique/gamme-intuis-signature
03 mars 2024 à 17:01
Voir également des radiateurs avec détection de fenêtre ouverte.
Qui coupe la chauffe, de même qu'il y en existe qui chauffe avec un détecteur de présence.
03 mars 2024 à 18:33
- 1. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 2. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 3. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
- N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
- 4. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 5. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 6. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 8. Radiateur électrique Bricelec défectueux réparable ou pas ?
- N°16252 : Bonjour. J’ai un radiateur qui a perdu la lisibilité des cristaux liquides. Radiateur de marque Bricelec - Ref : HC09G15E1 Le radiateur semble marcher normalement mais je ne peux plus modifier les...
- 9. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 10. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
