Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
25857
Question Forum Électricité : Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
VincentF
VincentF
8 messages
J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information reliée au Linky.
En testant je m'aperçois que le délestage ne fonctionne pas.
J'ai appelé le service technique de Sauter qui me disent que en mode programmation interne (donc gestion via cozytouch + smartphone) le fil pilote ne fonctionne pas.
Il faudrait apparemment passer en programmation externe.
Mais donc investir dans un programmateur filaire à connecter sur un délesteur.
Par contre le GP41 ne semble pas gérer la programmation, mais seulement le délestage.
Il faudrait que je mette à la place la Calybox 230 avec son programmateur filaire.
Confirmez-vous qu'avec le GP41 je ne peux pas agir sur les radiateurs, pour uniquement du délestage, tout en restant en programmation interne ?
Si oui, connaissez-vous une solution équivalente à la Calybox 230 (programmation + délestage 3 zones) pour avoir une solution connectée que je puisse gérer sur mon smartphone ?
17 septembre 2024 à 10:23
francois38
francois38
11 messages
Déjà votre problème n'est pas spécifique à votre modèle de radiateur :
En effet, soit on utilise la programmation interne, soit on pilote via le FP., et c'est valable pour tous les radiateurs.
Une solution un peu bâtarde : utiliser un programmateur de FP et insérer dans chaque lignes FP un relais et une diode , qui mettra le FP sur l'alternance correspondant à arrêt (ou hors gel, au choix); le relais étant alimenté par la sortie FP correspondante du GP41.
Le GP41 passe les radiateurs sur quel mode ? Eco, arrêt ou hors gel ?
17 septembre 2024 à 12:37
10 989 messages
Il y a quand même des radiateurs où l'ordre arrêt sur le fil pilote est prioritaire sur tout (mais pas tous il est vrai).
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
17 septembre 2024 à 13:03
VincentF
VincentF
8 messages
OK donc si je dois piloter en externe via le FP, je souhaiterais trouver un programmateur externe que je puisse gérer via smartphone.
A ce jour la solution de secours que je vois c'est la Calybox 230 qui fait programmation et délestage, mais impossible de la gérer à distance.
Ou autre solution augmenter la puissance de mon compteur qui est actuellement à 9kVA.
17 septembre 2024 à 13:05
VincentF
VincentF
8 messages
Le GP41 devrait envoyer dans mon cas un ordre d'arrêt, et je ne comprends pas que ce ne soit pas prioritaire sur tout...
Si vous connaissez parfaitement le GP41, est-ce que la diode affichant le délestage prend l'information venant du Linky, et donc clignote lorsque le GP41 envoi le signal de délestage.
Ou bien c'est l'info des radiateurs en délestage qui est redescendue au GP41 ?
Car dans le test que j'ai fait où mon linky est en dépassement, la diode de délestage du GP41 ne clignote pas.
17 septembre 2024 à 13:09
10 989 messages
Oui c'est le Linky qui donne l'information de délestage.
La diode devrait être allumée fixe lorsque cela déleste.
Mais si vous avez un abonnement 6kVA, commencer par passer à 9kVA, plutôt que de racheter du matériel coûteux.
17 septembre 2024 à 13:35
10 989 messages
Et la diode téléinfo, elle donne quoi ?
17 septembre 2024 à 14:04
10 989 messages
En fait en lisant la notice je viens de voir que la sortie S4 peut pilote un contacteur de chauffe-eau, donc n'importe quel relai.
On pourrait donc utiliser un relais pour switcher avec un programmateur externe et une diode.
Mais usine à gaz et valable pour une seule sortie.
Plus simple d’augmenter l'abonnement.
17 septembre 2024 à 14:10
VincentF
VincentF
8 messages
Effectivement augmenter l'abonnement semble être plus judicieux. Je suis en 9kVA actuellement, donc passer en 12kVA (j'ai 12 radiateurs au total allant de 1000W à 2000W).
Question sur les radiateurs : est-ce qu'ils fonctionnent en tout ou rien, c'est-à-dire pour une radiateur de 1000W il consomme 1000Wh en fonctionnement, et 0Wh en arrêt, ou est-ce qu'il module quand il maintient une température par exemple ?
Je vérifierai ce soir la diode telé-info, j'ai un doute.
17 septembre 2024 à 14:45
10 989 messages
Cela fonctionne en tout ou rien avec des alternance de marche/arrêt environ toutes les minutes et pour des durées plus ou moins longue suivant le besoin en chauffe.
Vous n'avez pas répondu au voyant téléinfo.
17 septembre 2024 à 15:44
VincentF
VincentF
8 messages
Nouvel essai réalisé à l'instant.
Hier j'étais monté à 10300vA pour un compteur à 9kVA, et je pensais que du coup le délestage ne fonctionnait pas.
Aujourd'hui j'ai allumé un radiateur supplémentaire et je suis monté à 11500vA (c'est un autre sujet mais je pensais qu'au delà de 45A*230V = 10350vA le compteur coupait) et le délesteur a fonctionné !
La diode de délestage s'est bien allumée, et la diode de téléinfo était bien allumée à la mise en service du délesteur.
Donc le délestage est bien prioritaire même sur une programmation interne, en tout cas sur les Sauter Malao, ouf :-)
Par contre je pensais que le délestage durait quelques secondes, mais malgré l'arrêt de tous les radiateurs et la redescente à 500vA, le délestage est resté 5minutes, sans doute le GP41 est paramétré ainsi.
17 septembre 2024 à 16:39
10 989 messages
Un Linky accepte un dépassement de 10% par rapport à l'abonnement sans qu'il ne coupe.
Au delà, il accepte un dépassement mais de durée inversement proportionnelle à l'intensité du dépassement.
En général le délestage dure 5 à 10 minutes suivant les délesteurs (cela laisse le temps à la pointe de conso de passer).
Ils sont nuls les techniciens de chez Sauter cry
17 septembre 2024 à 17:11
francois38
francois38
11 messages
Vous avez constaté visuellement sur l'écran des radiateurs que certains étaient coupés ou hors gel ?
Concernant la coupure du Linky il y a une tolérance qui dépend du temps passé :
-> 110% de la puissance souscrite sans limitation de temps.
-> 111 à 140% de la puissance souscrite durant 250 secondes
-> 141 à 250% de la puissance souscrite durant 40 secondes
cf. note externe Enedis Enedis-NOI-CPT_54E section 7
VincentF
VincentF
8 messages
Effectivement le technicien de Sauter n’y connaissait pas grand chose, mais il me l’a avoué que le délestage n’était pas son domaine :-)
Sur l’écran de chaque radiateur délesté il est écrit "ordre de délestage prioritaire".
17 septembre 2024 à 18:53
Goth
Goth
J'ai exactement le même problème avec le même matériel.
Je viens d'installer un GP41 et lorsque je fais des essais de dépassement, le délesteur ne fait pas son effet, la diode délestage ne s'allume pas.
Pourtant tout semble bien câblé, lors de l'autotest du délesteur tout est Ok, et le délesteur transmet bien l'info jour/nuit au chauffe eau également.
VincentF je lisais vos messages avec intérêt mais je ne pas vu que vous expliquez comment vous avez résolu le problème ?
20 février 2025 à 10:35
  • 1. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 2. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 4. Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36
    N°22203 : Bonjour. Je recherche le schéma et des conseil pour utiliser le délesteur Delta Dore GP36 pour délester des circuits autre que chauffage. Merci d'avance de vos réponses.
  • 5. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
    N°9381 : Bonjour, Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore. Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était...
  • 8. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
    N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
  • 9. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
    N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
  • 10. Délesteur Delta Dore GP 500 voyant ballon toujours allumé
    N°25672 : Bonjour. Je viens de remarquer que le voyant rouge du ballon sur le délesteur Delta Dore GP 500 reste allumé alors que je suis en tarif heure creuse / heure pleine. Le contact du linky est bien ouvert en heure pleine. Par...
>>> Résultats suivants pour : Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao >>>
prises electriqueprise electrique 380eolienne production electrique voiture electrique 50 ans
