Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
9381
Astuce FAQ électricité : Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore.
Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était interchangeable.
Mais 2 soucis se posent :
1. comment câbler le cumul ?
2. comment câbler le boîtier d'ambiance ? Merci.
Voici les schémas :
changer delesteurremplacer delesteur
21 octobre 2010 à 17:35
Astuce 1 d' électricité
10 996 messages
1-2 correspond à 1-2
3 n'est plus utilisé
4-7 correspond à 10-11 (bien que ce ne soit pas le même usage)
5-6-8 correspondent à 3-4-5
13-14 correspond à 8-9
Sur le micro driver
1 et 2 ne sont plus utilisés
3 et 4 correspondent à 1 et 2 du driver 520 (le sens n'a pas d'importance)
Si vous avez l'ECS vous pouvez la faire piloter en utilisant le contact 6-7 du GP500
22 octobre 2010 à 08:27
Astuce 2 d' électricité
Je ne comprends pas l'astuce pour l'ECS ? Peut-on la piloter avec un délesteur GP40 ?
Délesteur pour compteur électronique
notice de montage delesteur.pdf
gestionnaire de puissance gp 40.pdf
29 avril 2012 à 00:03
Astuce 3 d' électricité
30 092 messages
Bonjour réponse 2. Le spécialiste Deltadore sur le forum est indisponible (l'ami CMT).
Néanmoins, vous voyez sur le schéma que le GP 40 n'a pas de contact ni alimentation possible du contacteur ECS. Il faut donc utiliser le contact C1 C2 du compteur. Avec le GP 500, le contact interne (qui se ferme pendant les HC) est disponible pour commander le contacteur ECS comme vous pouvez le voir sur le schéma.
01 mai 2012 à 10:06
Astuce 4 d' électricité
Mon Driver 520 ne fonctionne pas avec le branchement proposé. :(
Auriez-vous une idée pour solutionner mon problème ?
26 octobre 2015 à 14:58
  • 1. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 2. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 4. Compteur Linky et délesteur Delta Dore GP40
    N°16405 : Bonjour, J’ai un vieux compteur électromécanique, sur lequel il y a un délesteur Delta Dore GP40 activé par un Tore (Transformateur Intensité TI). Si je dois changer pour un compteur électronique (en l’occurrence...
  • 5. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
    N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
  • 6. Problème délesteur Delta Dore gp500 clignote
    N°13669 : Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un problème concernant mon délesteur Delta Dore gp500. Il se met à clignoter de maniérè suivante : En heure creuse le chauffe eau se déclenche les autres voyants sauf la buse...
  • 7. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
  • 8. Coupure délesteur Delta Dore GP40
    N°23478 : Bonjour. Lors du remplacement d'une PAC qui avait un appoint en résistance électrique, il m'avait été installé un délesteur Delta Dore GP40. Lors du remplacement de cette PAC, l'artisan s'est servi de l'alimentation de...
  • 9. Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
    N°21211 : Bonsoir à tous, N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi. Delta Dore Pack...
  • 10. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
>>> Résultats suivants pour : Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40 >>>
