Compteur Linky et délesteur Delta Dore GP40
16405
Question installation électrique : Compteur Linky et délesteur Delta Dore GP40
Lebret59
Lebret59
2 messages
J’ai un vieux compteur électromécanique, sur lequel il y a un délesteur Delta Dore GP40 activé par un Tore (Transformateur Intensité TI).
Si je dois changer pour un compteur électronique (en l’occurrence Linky), ce délesteur va-t-il fonctionner ?
L’activation par le Tore va-t-il continuer à bien fonctionner ?
Dans la notice d’installation (jointe) Delta Dore GP 40, il est noté :
"Si votre installation est équipée d'un compteur électronique, le calibre (Puissance souscrite en KVa) utilisé est directement programmé sur le compteur. La position du bouton de réglage des calibres n’est pas prise en compte. Pour le délestage, les ordres de dépassement sont envoyés directement par le compteur électronique."
Dans la notice, il est prévu une activation par le bien de la télé-information filaire.
Mais le compteur est situé à l’extérieur de la maison (à 10 m).
Il est difficile de passer des fils pour la télé-information.
Si le Tore continuait à fonctionner, ce serait parfait.
Merci d’avance pour votre aide.
La notice : gestionnaire de puissance universel 3 sorties delta dore gp40.pdf
03 février 2017 à 13:43
Avis schéma tableau réponse 1
10 997 messages
Le tore fonctionnera toujours, compteur électronique ou pas.
La téléinfo c'est une possibilité en plus.
03 février 2017 à 17:47
  • 1. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
  • 2. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 3. Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
    N°9381 : Bonjour, Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore. Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était...
  • 4. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 5. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 6. Coupure délesteur Delta Dore GP40
    N°23478 : Bonjour. Lors du remplacement d'une PAC qui avait un appoint en résistance électrique, il m'avait été installé un délesteur Delta Dore GP40. Lors du remplacement de cette PAC, l'artisan s'est servi de l'alimentation de...
  • 7. Délesteur Delta Dore GP 500 voyant ballon toujours allumé
    N°25672 : Bonjour. Je viens de remarquer que le voyant rouge du ballon sur le délesteur Delta Dore GP 500 reste allumé alors que je suis en tarif heure creuse / heure pleine. Le contact du linky est bien ouvert en heure pleine. Par...
  • 8. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
    N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
  • 9. Delta Dore Calybox 230 affiche def 7
    N°19116 : Bonjour, J'ai un Delta Dore Calybox 230, et depuis quelques jours, j'ai un "def 7" affiché sur mon boitier intérieur. Sur mon tableau électrique, j'ai le voyant t/c qui clignote rouge. Il s'agit selon la doc du...
  • 10. Problème délesteur Delta Dore GP 500
    N°25598 : Bonjour. Sur mon délesteur Delta Dore GP 500 installé avec un compteur Linky,le voyant rouge reste allumé sans arrêt. Les heures creuses ne sont présentes que la nuit et le système est sur "Auto" Merci de vos réponses...
>>> Résultats suivants pour : Compteur Linky et délesteur Delta Dore GP40 >>>
