Coupure délesteur Delta Dore GP40
Question Forum Électricité : Coupure délesteur Delta Dore GP40
Lors du remplacement d'une PAC qui avait un appoint en résistance électrique, il m'avait été installé un délesteur Delta Dore GP40.
Lors du remplacement de cette PAC, l'artisan s'est servi de l'alimentation de la résistance d'appoint pour y raccorder la nouvelle PAC, mais de ce fait son alimentation et sa résistance d'appoint passent par le délesteur.
Craignant que celui-ci agisse et coupe la PAC, je voudrais juste par le boîtier central réduire ou couper son action, je verrais ainsi si cela a une conséquence ou non sur le compteur, disjonction.
Comment faire cette opération ?
Merci de votre aide.
25 janvier 2023 à 17:42
Pourquoi n'a t'il pas repris sur la même alimentation que l'ancienne ? Puissance peut être.
Normalement le délesteur agit sur un contacteur, et ne devrait pas agir sur le fonctionnement de la PAC en cas de délestage.
26 janvier 2023 à 06:40
- 1. Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
- N°9381 : Bonjour, Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore. Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était...
- 2. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
- 3. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 4. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 5. Compteur Linky et délesteur Delta Dore GP40
- N°16405 : Bonjour, J’ai un vieux compteur électromécanique, sur lequel il y a un délesteur Delta Dore GP40 activé par un Tore (Transformateur Intensité TI). Si je dois changer pour un compteur électronique (en l’occurrence...
- 6. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 7. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 8. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 9. Suppression Delta Dore GP 40
- N°23298 : Bonjour. J'ai un problème sur mon tableau électrique. Le délesteur GP 40 fait disjoncter. Peut-on le débrancher ? Merci d'avance de vos conseils. Cordialement.
- 10. Compatibilité chauffage Atlantic Maradja et délesteur Delta Dore GP36
- N°10225 : Bonjour, Je vais acquérir 3 chauffages Atlantic Maradja Vertical de 2000W afin de remplacer les grilles pains actuels. Lorsque je regarde la notice technique des chauffages il est indiqué : "Un système de délestage par coupure...
