Suppression Delta Dore GP 40
Question Forum Électricité : Suppression Delta Dore GP 40
J'ai un problème sur mon tableau électrique.
Le délesteur GP 40 fait disjoncter.
Peut-on le débrancher ?
Merci d'avance de vos conseils.
24 décembre 2022 à 12:50
Oui bien entendu on peut le débrancher.
Il faudrait analyser le câblage.
Vous avez une photo ?
24 décembre 2022 à 13:48
Dans un 1er temps, débranchez son alimentation (les 2 fils de gauche) et voyez si cela continue à se produire.
Il est censé délester quoi ?
24 décembre 2022 à 15:11
Bonjour mdelimbe. Quel est l'appareillage qui déclenche ? Disjoncteur modulaire ? Interrupteur différentiel 30 mA ? Disjoncteur de branchement ?
Panne subite, ou apparue suite à un changement ou quelque action dans le tableau de répartition ?
Le problème de la chaudière de l'appartement d'Annecy a t-il été résolu, et on souhaite par un artisan compétent ?
Cordialement..
Citation :Des précisions seraient bienvenues.
Cordialement..
24 décembre 2022 à 15:42
J'ai débranché l'alimentation et ça a tenu environ 5 secondes.
Le problème est survenu la nuit dernière vers 3h du matin.
J'ai trouvé l'interrupteur différentiel 40A de la rangée 2 (2ème en partant du haut) déclenché.
J'ai essayé tous les disjoncteurs de la rangée sans succès avant de réaliser que le tableau secondaire à droite dépendait de la rangée 2. Effectivement en coupant au niveau du Delta Dore GP40 tout a pu être réenclenché.
Par contre je n'ai plus de portail automatique et je ne vois pas comment rebrancher.
C'est pourquoi je voulais débrancher le Delta Dore mais ça n'a pas marché. Le problème est sans doute ailleurs.
24 décembre 2022 à 15:56
Sur la rangée 2 n'y aurait-il pas un DJ pour le GP40 ? Si oui, il faut le déclencher. Si non il doit y avoir un DJ affecté au GP 40 sur le tableau secondaire et il faut le déclencher.
Pour le portail, il faut voit où est le départ de son circuit.
En attendant, vous débrayez le portail pour l'ouvrir en manuel.
Il se peut qu'il y ait une "salade" entre le départ portail et le GP 40 c'est pour cela qu'il faut voir comment ils sont alimentés.
Devant l'écran toutes les hypothèses sont possibles, c'est pourquoi il va vous falloir chercher.
Un ID déclenche en cas de problème sur un départ où des récepteurs sont branchés à la terre. Ce n'est pas certain que le GP 40 soit en défaut. Il n'est pas relié à la terre.
Chez un proche il y a eu un problème de déclenchement d'ID alors qu'un ver avait fait court-circuit sur le bornier de la carte du portail. On a retrouvé du carbone et un peu de boyaux.
24 décembre 2022 à 17:52
Merci sincèrement pour cette analyse.
Sur la rangée 2 il n'y a pas de DJ pour le GP 40. Il est alimenté par le DJ qui est à droite du GP 40.
Le GP 40 n'est sans doute pas en cause. Je l'ai incriminé dans un premier temps car quand il n'était pas alimenté tout allait bien...
Je pense effectivement à un défaut de terre. Je regarderai demain (ou après demain !) le boitier du portail.
En tous cas merci beaucoup pour le temps que vous avez passé sur mon problème, surtout en cette veille de Noël que je vous souhaite joyeux et festif.
Je vous tiendrai au courant de la suite en espérant clore cette question rapidement !
24 décembre 2022 à 18:08
Vous verrez quand il fera soleil.
Citation :Il faut être patient et méthodique. Et on reste optimiste en se persuadant que de toute façon, il y aura une solution.
24 décembre 2022 à 19:00
Je reprends contact avec un peu de retard dû aux fêtes pour vous dire que mon problème est résolu.
De façon semblable à l'expérience que rapportait GL, dans le coffret du portail une araignée avait tissé un cocon entre les bornes du fil d'alimentation.
Le problème que j'ai soulevé n'était donc pas pertinent et il conviendrait de retirer cette question du forum afin de ne pas l'encombrer inutilement
Merci encore pour votre aide
05 janvier 2023 à 08:46
Bonjour mdelimbe.
D'où l'utilité du forum pour le partage d'expérience.
Citation :On pense le contraire, car lors des échanges on a pu cibler une cause éventuelle. Sans cette expérience personnelle du ver chez un proche on n'aurait pu vous orienter vers cette possibilité.
05 janvier 2023 à 10:27
- 1. Branchement Delta Dore GP 40 à la place d'un GP 500
- N°10597 : Bonjour, je désire remplacer mon Delta Dore GP 500 (HS) par un GP 40. Quelques schémas de raccordement existent sur le
- 2. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 5. Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
- N°9381 : Bonjour, Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore. Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était...
- 6. Dysfonctionnement commande chauffage au sol Delta Dore GP 36
- N°19460 : Bonjour à tous, Ma maison est équipée d'un plancher chauffant électrique piloté une centrale delta dore microdriver 2H couplé avec un boîtier Delta Dore GP 36 dans le tableau électrique. Voici mon problème : Les...
- 7. Délesteur Delta Dore GP 500 voyant ballon toujours allumé
- N°25672 : Bonjour. Je viens de remarquer que le voyant rouge du ballon sur le délesteur Delta Dore GP 500 reste allumé alors que je suis en tarif heure creuse / heure pleine. Le contact du linky est bien ouvert en heure pleine. Par...
- 8. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
- N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
- 9. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 10. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
