Profil du membre mdelimbe
Membre inscrit mdelimbe sur le forum Électricité
mdelimbe
Je reprends contact avec un peu de retard dû aux fêtes pour vous dire que mon problème est résolu.
De façon semblable à l'expérience que rapportait GL, dans le coffret du portail une araignée avait tissé un cocon entre les bornes du fil d'alimentation.
Le problème que j'ai soulevé n'était donc pas pertinent et il conviendrait de retirer cette question du forum afin de ne pas l'encombrer inutilement
Merci encore pour votre aidebiggrin
05 janvier 2023 à 08:46
forum consulter ce sujet Suppression Delta Dore GP 40
Merci sincèrement pour cette analyse.
Sur la rangée 2 il n'y a pas de DJ pour le GP 40. Il est alimenté par le DJ qui est à droite du GP 40.
Le GP 40 n'est sans doute pas en cause. Je l'ai incriminé dans un premier temps car quand il n'était pas alimenté tout allait bien...
Je pense effectivement à un défaut de terre. Je regarderai demain (ou après demain !) le boitier du portail.
En tous cas merci beaucoup pour le temps que vous avez passé sur mon problème, surtout en cette veille de Noël que je vous souhaite joyeux et festif.
Je vous tiendrai au courant de la suite en espérant clore cette question rapidement ! smile
24 décembre 2022 à 18:08
J'ai débranché l'alimentation et ça a tenu environ 5 secondes.
Le problème est survenu la nuit dernière vers 3h du matin.
J'ai trouvé l'interrupteur différentiel 40A de la rangée 2 (2ème en partant du haut) déclenché.
J'ai essayé tous les disjoncteurs de la rangée sans succès avant de réaliser que le tableau secondaire à droite dépendait de la rangée 2. Effectivement en coupant au niveau du Delta Dore GP40 tout a pu être réenclenché.
Par contre je n'ai plus de portail automatique et je ne vois pas comment rebrancher.
C'est pourquoi je voulais débrancher le Delta Dore mais ça n'a pas marché. Le problème est sans doute ailleurs.
20221224 105619
24 décembre 2022 à 15:56
Merci pour la réponse.
Voici une photo.
20221224 105506
24 décembre 2022 à 13:56
J'ai un problème sur mon tableau électrique.
Le délesteur GP 40 fait disjoncter.
Peut-on le débrancher ?
Merci d'avance de vos conseils.
24 décembre 2022 à 12:50
