Lumière toujours allumée malgré baisse du variateur
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
23299
Question Forum Électricité : Lumière toujours allumée malgré baisse du variateur
Gur29
Gur29
2 messages
Depuis quelques temps, dès que j'allume l'électricité dans mon fourgon, les lumières s'allument, qu'importe l'intensité à laquelle je les règle sur le variateur. L'intensité ne varie plus que de forte à très forte.
J'ai également une télécommande manuelle. Avec celle-ci, j'arrive à éteindre la lumière mais cela dure de quelques secondes à quelques minutes avant de se rallumer automatiquement.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Merci beaucoup d'avance.
Bonne journée et joyeuses fêtes à tous !
24 décembre 2022 à 14:20
30 030 messages
Bonjour Gur29. Pour ne pas vous laisser tout seul.
On ne sait si votre installation fonctionne en 230 V AC avec raccordement sur le secteur ou 12 ou 24 V DC du fourgon.
Idem pour le variateur.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
26 décembre 2022 à 11:58
Gur29
Gur29
2 messages
Une photo de l'intérieur du variateur.
lumie re toujours allume e variateur
30 décembre 2022 à 23:03
30 030 messages
On aperçoit deux signes, + et - près du connecteur vert. Cela signifierait que le montage fonctionne en basse tension bien que la question a été posée et que vous n'y avez pas répondu.
On ne connait pas cet appareillage. Il se peut qu'il soit hors service.
Désolé.
31 décembre 2022 à 09:19
  • 1. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 2. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 3. Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
    N°6975 : Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes. Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré...
  • 4. Installation luminaire avec variateur la lumière ne veut pas s'éteindre
    N°14257 : Bonjour. J'ai installé un luminaire qui possède un variateur une fois l'installation terminée, j'ai allumé le courant de la boite électronique et la lumière était allumée même si je croyais l'avoir éteinte lorsque j'ai...
  • 5. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
  • 6. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 8. Commande relais 220 V par variateur de lumière
    N°6807 : Bonjour, pour un besoin très particulier, je voudrai utiliser un variateur de lumière (placé dans les combles) télécommandé par infrarouge pour piloter un relais en 220 V. Ce variateur est télé-commandable en ON/OFF par un...
  • 9. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
    N°1634 : Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
  • 10. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
>>> Résultats suivants pour : Lumière toujours allumée malgré baisse du variateur >>>
