Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
6975
Questions Forum : Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes.
Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré la manipulation de l'interrupteur.
Je précise qu'au montage, j'ai absolument respecté le schéma de montage de l'ancien tableau.
Merci pour votre aide...
15 décembre 2009 à 11:10
Conseils Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si votre lampe reste allumée c'est qu'une tension permanente se trouve au niveau de la douille ; revoir votre alimentation ou votre interrupteur. Cordialement.
16 décembre 2009 à 11:28
Conseils Forum 2
Si votre lumière du couloir reste en fonction en permanence c'est très simple vous avez branché phase lampe neutre sans passer par l'interrupteur qui lui doit couper la phase, donc vérifiez votre montage et tout devrait rentrer dans l'ordre. MF.
16 décembre 2009 à 18:55
Conseils Forum 3
Bonjour. Vérifiez vos branchements, votre lampe doit être alimentée en direct.
16 décembre 2009 à 13:05
Conseils Forum 4
PL
PL
13 517 messages
Certainement une erreur de câblage. Isoler cette partie de couloir et tout revérifier. Ou tout simplement, l'interrupteur est défectueux.
Débranchez le dans un premier temps, essayez, et continuez jusque dans l'armoire en passant par la boîte de dérive si il y a lieu. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:33
Conseils Forum 5
Essayez de remplacer l'interrupteur pour voir s'il n'est pas collé.
16 décembre 2009 à 12:38
Conseils Forum 6
Il y avait peut-être un télérupteur sur votre tableau électrique.
01 juin 2011 à 13:26
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Plus de lumière suite au changement de tableau
    N°17109 : Bonjour. Je suis nocive en électricité, je vais essayer de vous expliquer mon problème du mieux que je peux. Je viens de changer mon ancien tableau électrique pour un nouveau avec interrupteur différentiel 30 mA. En...
  • 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. La lumière de ma chambre reste toujours allumée
    N°15313 : Bonjour, Suite à des travaux j'ai changé le luminaire de ma chambre. Ayant installé une mezzanine j'ai acheté un kit pour installer un nouvel interrupteur en haut sans faire de grosses installations. J'ai donc récupéré...
  • 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 10. Panne interrupteurs lumière reste allumée
    N°5339 : Mon fils a appuyé plusieurs fois de suite sur l'un des trois interrupteurs du salon. La lampe reste allumée tout le temps. Mon époux a vérifié et débranché l'interrupteur, a éteint et rallumé grâce au tableau électrique...
>>> Résultats suivants pour : Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique >>>
tableau electrique 09lampe fluocompactebranchement domino bricolage conseils branchement dominoreglage telecommande porte de garage avidsen
