La lumière de ma chambre reste toujours allumée
Conseils dépannage problème électrique : La lumière de ma chambre reste toujours allumée
Suite à des travaux j'ai changé le luminaire de ma chambre.
Ayant installé une mezzanine j'ai acheté un kit pour installer un nouvel interrupteur en haut sans faire de grosses installations.
J'ai donc récupéré un micro module à brancher derrière l'interrupteur d'origine pour qu'il devienne émetteur et soit relié à l'interrupteur sans fil acheté avec le micro module.
Suite à ce changement la lumière reste toujours allumée, l'interrupteur ne fonctionne plus dans cette pièce.
J'ai alors essayé de changer l'interrupteur, il fonctionne très bien dans d'autres pièces, et ceux des autres pièces ne fonctionnent pas dans celle-ci.
Est-il possible que le micro module ait fait griller le circuit de la chambre ?
Dans l'attente de vos réponses.
MT
MT
22 mars 2016 à 10:40
Avant toute chose il faut tester s'il y a du courant qui arrive à cet interrupteur.
Si vous n'avez pas de testeur, équiper une douille avec une ampoule avec 2 bouts de fils rigides à l'extrémité dénudée en touchant les fils rouge et bleu.
Après il faut aller voir si le disjoncteur ou le fusible qui correspond à cet interrupteur est tombé ou pas.
Ensuite vérifier si vous avez connecté correctement le micro module.
Et si ça ne fonctionne toujours pas aller voir le vendeur qui vous a vendu cet appareil.
Si vous avez une notice il serait intéressant de la voir.
J'ai un luminaire qui fonctionne avec une télécommande c'est un peu le même principe mais il faut d'abord allumer le luminaire avec l'interrupteur pour pouvoir par la suite allumer ou éteindre avec la télécommande et toujours avec la télécommande car c'est elle qui commande un module situé dans le luminaire.
Ce n'est donc pas un va-et-vient et il faut que le luminaire soit allumé au départ (dont avec du courant) pour pouvoir par la suite Pouvoir allumer et éteindre par la suit avec la télécommande.
Un système permet toutefois d'allumer et éteindre avec les interrupteurs ; il suffit d'allumer et éteindre rapidement 2 ou 3 fois pour que de nouveau les interrupteurs fonctionnent normalement.
A+
A+
22 mars 2016 à 11:34
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 4. Plus d'électricité dans ma chambre
- N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
- N°6975 : Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes. Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré...
- 7. Témoin lumière extérieure allumée
- N°23454 : Bonjour. J'aimerais avoir un "témoin" quand ma lumière extérieure reste allumée. Mon installation est basée sur des télérupteurs. Sauf que quand j'allume dehors et que les volets sont fermés, j'oublie...
- 8. Va et vient la lampe reste toujours allumée
- N°3987 : Bonjour, Je viens de déménager et j'ai un problème pour brancher ma lampe sur un circuit va et vient. Depuis le plafond (place de branchement de la lampe), j'ai 2 fils rouge, 2 fils bleu, 1 violet et la terre. J'ai branché la...
- 9. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 10. Problème de va et vient la lumière reste allumée
- N°3753 : Bonjour, avant de partir travailler j'ai voulu éteindre la lumière du couloir et j'ai eu beau appuyer sur l'interrupteur, rien n'y a fait : la lumière reste allumée. Je précise que j'ai trois interrupteurs et que c'est un...
